苏州迅鹏 XSD温湿度报警仪
苏州迅鹏XSD温湿度报警仪信号输入为电压、电流、热电阻、热电偶、mv,电位器、远传压力表等,类型为2通道、3通道、4通道,其它基本功能与XST系列相同。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSD温湿度报警仪产品特点 ————
内部含有蜂鸣报警器,多种报警方式可选
如:设定区间内、区间外、高限、低限等
蜂鸣报警启动后,可人工选择进入静音状态
支持微型打印机打印温湿度数据或曲线
支持远程通讯,可选配数据采集软件
多种安装尺寸可选
苏州迅鹏XSD温湿度报警仪选型图
内容 |
代码说明 |
SPB-XSD/ |
2通道输入,双显示 |
外形尺寸 |
A— |
160×80×105 或80×160×105 (W×H×L) |
面板形式 (显示颜色可按订货要求) |
H |
横式全数字显示(红色) |
S |
竖式全数字显示(红色) |
G |
竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色 |
通道数 |
2 |
2通道仪表 |
3 |
3通道仪表 |
4 |
4通道仪表 |
顺序表示1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) |
E |
E |
E |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 |
R |
R |
R |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 |
I |
I |
I |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
V |
V |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
M |
M |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
W |
W |
W |
电位器 |
L |
L |
L |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 |
变送输出(独立供电,全隔离。12位D/A,误差小于±0.2%) |
A0 |
无输出 |
A1 |
单输出 |
A2 |
双输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其它(订货需注明) |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它(订货需注明) |
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
