关键字: | 网络安全平台 高性能应用平台 主流应用平台,桌上型安全平台 |
产品分类: | ICS信息安全 |
品牌: | 集智达智能 |
- 产品简介:
- 1U 机架式网络安全平台 Intel® Atom? D525 Dual Core/ D425 Single Core 1.8GHz 处理器 支持 1个 DDR3/800 内存, 可达 2GB 6 x GbE LAN 接口 Support LAN Bypass Internal one 3.5" HDD Bay/ 2个2.5" HDD Bay (可选) 支持 LCD 模块 (可选)
主板 | NSP 1120 支持 Intel® Atom? D525 Dual Core/ D425 Single Core 1.8GHz 处理器 Intel® ICH8M Chipset |
内存 | 1 x 240-pin DDR3 800 SO-DIMM 插槽, 可达 2GB Non-ECC SDRAM |
LAN 特点 | LAN Chip: Intel® 82583V Support 10/100/1000 link speed LAN Bypass: 2 pairs |
扩展 | 1 x PCI Slot (Optional) |
I/O 接口-前面板 | Support 2 x 16 Characters LCD Module, PIO interface (Optional) Power status/HDD status/LAN status/Bypass status LED 2 x USB 2.0 Ports 1 x RJ45 type Console Port 1 x software button 6 x Copper LAN Ports 1 x PCI Expansion (Optional) |
I/O 接口-后面板 | 2 x USB 2.0 Ports 1 x VGA Port |
设置 | 1 x CompactFlash Socket (Optional) 1 x Intelnal 3.5" HDD bay 1 x SATA-DOM device space |
电源输入 | 100W ATX Power supply |
规格尺寸 | Chassis Dimension: 426mm x 238mm x 44mm Carton Dimension: 556mm x 384mm x 185 mm |
重量 | Without Packing: 5.6kg With Packing: 8kg |
通过认证 | CE approval FCC Class A UL |
