苏州迅鹏 SPB系列数显转速表
2013/12/25 8:32:21
SPB系列数显转速表适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型,与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
SPB系列数显转速表的特点:
① 与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
② 误差小于0.5%F·S,并具备调校、数字滤波功能
③ 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
④ 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可设定。报警灵敏度独立设定。
⑤ 变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。
SPB系列数显转速表的选型代码
内容
代 码 说 明
SPB-CH6/
单显示、2点报警,外供24V
外形尺寸
A—
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
B—
96(W)×96(H)×76(L)
C—
96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L)
D—
72(W)×72(H)×75(L)
E—
48(W)×48(H)×108(L)
面板形式
H
横式
S
竖式
F
方形
显示颜色
R
红色
报警
T
2点报警输出
变送输出 (注1)
A0
无变送输出
A1
电流输出,设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA
A1G
电流输出,外供和变送要求隔离时选该项
A2
电压输出,设定选择1V~5V,0V~5V
A2G
电压输出,外供和变送要求隔离时选该项
外供变送器电源
B1
外供 24V/50mA
B2
外供 12V/50mA (不能带有A1或A2变送输出,但可以带A1G或A2G变送输出)
仪表电源
V0
85V AC ~265 V AC
V1
12V DC ~36V DC
注:1、变送输出:
光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
0V~10V变送输出,需订货时注明
2、标准范围输入信号(订货须注明),未注明出厂默认为“万能输入,PT100出厂设置”。
标准信号及量程列表
输入信号类型
量程范围
输入信号类型
量程范围
电
压
0~5VDC
-1999~9999
电
流
4~20mA
-1999~9999
1~5VDC
0~10mA
0~10VDC
0~20mA
热
电
阻
Pt100
-200.0~500.0℃
热
电
偶
K
-100~1300℃
Cu100
-50.0~150.0℃
S
0~1700℃
Cu50
-50.0~150.0℃
R
0~1700℃
BA1
-200.0~650.0℃
B
500~1800℃
BA2
-200.0~500.0℃
N
-100~1300℃
G53
-50.0~150.0℃
E
-100~800℃
J
-100~1100℃
T
-100~400℃
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381801
传真:0512-68381803
地址:苏州市桐泾北路26-6号
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
