苏州迅鹏 交流电流变送器
交流电流变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
一、 交流电流变送器的概述
交流电流(电压)变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:
1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。
2、整个量程范围都有极高的线性度。
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
二、产品名称及型号
名 称 |
型 号 |
辅 助 电 源 |
单交流电流变送器 |
YPD-I、 YPE-I、YPF-I YP-I |
YPD系列可选:AC:220V 110V DC:220V 110V 48V 24V YPE、YPF、YP系列可选: DC: 24V、15V、12V |
三组合交流电流变送器 |
YPD-3I、YPE-3I |
单交流电压变送器 |
YPD-U、 YPE-U、YPF-U 、YPL-U |
三组合交流电压变送器 |
YPD-3U、YPE-3U |
三、执行标准
GB/T13850-1998IDTIEC688:1992
四、主要技术指标
a) 精度等级: 0.2级、0.5级
b) 输入、输出及辅助电源参数
Vn 输入电压 |
V0 0~70V |
V1 0~120V |
V2 0~250V |
V3 0~300V |
V4 0~450V |
V5 0~500V |
V6 用户自定 |
An 输入电流 |
A1 0~1A |
A2 0~5A |
A3 0~10A |
A4 0~30A |
A5 0~50A |
注: A4、A5、 A6、A7、 A8 仅适合于YWF类结构的产品。 |
A6 0~75A |
A7 0~100A |
A8 0~150A |
A9 用户自定义 |
Pn 输助电源 |
P1 DC24V±15% |
P2 DC12V±15% |
P3 AC220V±15% |
P4 用户自定 |
On 输 出 |
O1 0~5V |
O2 1~5V |
O3 0~2OmA |
O4 4~20mA |
O5 用户自定 |
c) 输入频率: 50Hz±5Hz
d) 过载输入:电流:2倍连续 30倍1 秒
电压:2倍连续
e) 吸收功率:电压回路:<0. 5VA/450V
电压回路:<0.2VA/100V
电流回路:<0.1 VA/5A
f) 响应时间: ≤350ms
g) 输出负载:电流:当辅助电源≥24V时,RL≤650Ω;
当辅助电源为+12V、+15V时,RL≤300Ω;
电压:RL≥2kΩ
h) 工频耐压:输入/输出/外壳间:AC 2kV/min
i) 绝缘电阻: ≥20MΩ
j) 冲击电压: 5kV/1.2-50μs(峰值)
k) 工作环境:温度:-10~50℃ 湿度:10~90%(无凝露)
l) 贮藏条件:温度:-40~70℃ 湿度:10~95%(无凝露)
,m) 外形尺寸:
YPD-I、YPD-U型: 55 mm×75 mm×120mm³
YPD-3I、YPD-3U型: 110 mm×75 mm×120mm
YPE-I、 YPE-U型: 42mm×75 mm×70mm
YPE-3I、YPE-3U型: 110 mm×75 mm×70mm
YPF-I、 YPF-3U型: 104 mm×31 mm×77mm
YP-I、 YP-U型: 75 mm×22.5mm×100mm
五、接线图
1、YPD系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
2. YPE系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
注: 1、YPF、YP系列交流电流变送器输入线从变送器外壳设置的穿孔穿过,不分极性。
2、YPD、YPE系列电流变送器只允许通过小于10A的电流,超过10A时,只能选择YPF-I型产品。
六、产品调试
1、 YPD、YPE单交流电流、电压变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZERO和CAL两个调试
孔,其内的两个电位器分别为零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
2、 YPD、YPE三组合交流电流、电压组合变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZEROA、
CALA、ZEROB、CALB、和ZEROC、CALC六个调试孔,其内的电位器分别为A、B、C三路的零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
七、 安装
YPD、YPE系列采用DIN导轨和螺钉两种安装方式,导轨宽度为35mm。螺钉大小为M4×12和
M3×12。YPF、YP采用DIN导轨安装,导轨宽度为35mm。
八、 定货须知
签定订货合同时请详细写明所需的型号、规格,对应所选择的型号按下列格式将代号填入,特殊规格用文字说明。
例1:YPF-I-A4-P1-O4
YPF-I型穿孔交流电流变送器
输 入:AC 0~30A
辅助电源:DC 24V±15%
输 出:DC 4-~20mA
例2:YPD-3U-V3-P3-O4
YPD-3U型三电压组合变送器
输 入:AC 0~300V
辅助电源:AC 220V±15%
输 出:DC 4~20mA
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon6@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
