苏州迅鹏 SPB-XSDAL多通道数显表
苏州迅鹏SPB-XSDAL多通道数显表2~4个测量通道,独立显示。加、减、平均、乘、除运算功能和最大值、最小值判断功能.
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XSDAL多通道数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
1: 技术规格
1.1 输入信号: 热电阻,热电偶,直流电流,直流电压
1.2 显示范围: -1999~9999 (小数点位置可设定)
1.3 测量通道: 2~4个独立显示。加,减,乘,除,运算和最大值、最小值判断功能
1.4 基本误差: ±0.2%F·S。16位A/D转换器.
1.5 报警输出: 8点,触点容量220V AC/3A
1.6 变送输出: 8路 4~20mA, 1~5V电压输出(可选)
1.7 外供电源: 24V/DC 用于给变送器供电 (可选)
1.5 仪表电源: 220V/AC,(9~30 V/DC)
1.8 工作环境: 0℃~50℃,湿度低于85%R.H,无结露
1.9 外形尺寸 160(W)×80(H)
苏州迅鹏SPB-XSDAL多通道数显表选型图
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSDAL |
2通道输入,双显示 |
外形尺寸 |
A-H |
160×84×182(W×H×L) |
通道数 |
2 |
2通道仪表 |
3 |
3通道仪表 |
4 |
4通道仪表 |
4顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号(其他输入信号,订货时说明) |
E |
E |
E |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T |
R |
R |
R |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 |
I |
I |
I |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
V |
V |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
M |
M |
M |
直流mV(订货注明范围) |
报警点数量 |
T□ |
TO:无报警 T1-T8:1~8点报警 |
变送输出数量 (独立供电,全隔离, 下单时:有几路输出写几路) |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其他输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供24V DC,误差小于±5%,大于60mA |
B2 |
外供12V DC误差小于±5%,大于60mA |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其他(订货时注明) |
接口通讯 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
10V DC~36V DC |
打印功能(不带可省略) (带硬件时钟) |
P |
P表示带打印功能 |
P1 |
表示带一体化打印机 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
