苏州迅鹏 SPB-XSM转速表
苏州迅鹏SPB-XSM转速表以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制
产品分类:仪器仪表 转速表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
* 测量频率范围 0.1-25kHz,显示范围-19999-45000。高于25kHz的仪表可加预分频单元
* 基本误差±0.01%F?S,并具备调校和数字滤波功能
* 适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型,
* 测控周期:0.5秒(信号频率>3Hz时)
* 最大值保持功能
* 显示值平均处理功能,特别适合转速不稳定的场合的应用
* 仪表供电:220V AC,24V DC,12V DC
* 由于能检测低至0.1Hz的频率,特别适合低转速的测量和控制,即使每转1个脉冲也能充分保证测量精度,简化传感器的安装方式
* 仪表外形:160×80,96×96,96×48
* 双显示的仪表第2显示内容为报警设定值,最大值或计算值
8点报警 ? 变送输出 ? 通信接口 ? 打印接口 ? 记录 ? 外供传感器电源
苏州迅鹏SPB-XSM转速表选型表
内容 |
代码说明 |
SPB-XSM/ |
单显示、外供传感器电源(≥50mA) |
外形 尺寸 |
A— |
160(W)×80(H)×125(L) |
B— |
96(W)×96(H)×112(L) |
C— |
96(W)×48(H)×112(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
F |
方形 |
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表) |
3 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) |
输入信号 |
G |
标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA 2限制脉冲,TTL脉冲等 |
M |
mV型,适用于磁电式接近开关 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 |
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,50mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,50mA |
B3 |
其它 |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
S3 |
RS-422接口 |
S4 |
BCD码接口(限A、B型仪表)注2 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它 |
打印功能(限A、B型仪表) |
P |
P表示打印接口,不带可省略 |
预分频单元 |
F* |
F*表示预分频单元,不带可省略。 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
