Moxa MGate 5101-PBM-MN系列以太网现场总线网关
MGate 5101-PBM-MN网关为PROFIBUS设备(如PROFIBUS驱动或仪器仪表)和Modbus TCP主机之间建立通讯连接。MGate 5101-PBM-MN所有型号都配备坚固的金属外壳,导轨安装,以及内置的光电隔离保护。此外,还提供PROFIBUS和以太网状态LED指示灯,便于现场维护。如此坚固耐用的设计使得MGate 5101-PBM-MN特别适合工业应用,如石油/天然气、电力自动化、过程自动化和工厂自动化等。
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:摩莎
简介
易于配置和流量监控的Windows工具
MGate Manager提供了一个用户友好的界面来简化配置和操作的过程。Moxa创新的AutoScan自动扫描功能可以自动检测所有接入的PROFIBUS slave设备及其可用的I/O模块,从而快速完成网关的配置,随后建立一个易于读取的数据映射表来协助完成Modbus TCP主机(例如SCADA和PLC)的配置。不仅如此,用户还可配置导入/导出维护功能,采用内建的监控工具来维护Modbus通讯数据包的日志,进行系统故障排除。
多种维护功能
MGate 5101-PBM-MN提供Web console和Telnet console进行远程维护。每种方式都支持加密通讯功能,例如HTTPS和SSH,以防止未经授权的访问。固件还提供日志功能,例如Modbus或PROFIBUS的连接事件。用户还可监控每个I/O数据,并通过web console远程查看日志。不仅如此,MGate5101-PBM-MN还提供继电器输出报警功能,可随时获取电源输入的状态。以上这些功能为工程师提供了很多额外工具,来帮助他们进行故障排除和系统维护。
冗余电源输入
MGate 5101-PBM-MN支持双电源输入,为系统提供了更大的灵活性。产品可同时连接两台现场的直流电源,即使一台电源发生故障,也能确保连续不断的运行。这些出色的可靠性使得PROFIBUS-Modbus TCP网关,成为您工业应用的理想选择。
规格
以太网
端口数量:1
速率:10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX
连接类型:8-pin RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
PROFIBUS
协议:PROFIBUS DP-V1 Master
端口数量:1
数据传输速率:9600 bps ~ 12 Mbps
连接类型:DB9 female
隔离保护:内建2 KV
Modbus TCP
操作模式:Modbus TCP Slave/Master
串口信号 (Serial Console)
RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
软件
配置选项:Serial Console, Windows Utility, Web (HTTP/HTTPS), Telnet/SSH
工具:MGate Manager for Windows 2000, WindowsXP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
机械特性
外壳:金属
重量:500 g
尺寸:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.13 x 5.51 in)
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC
电源接口:接线端子
电源功耗:365 mA @ 12 VDC
安规认证
Safety:UL 60950-1, EN 60950-1
EMC:CE, FCC
EMI:EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A
EMS:EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN
61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN
61000-4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN
61000-4-8,EN 61000-4-11,EN 61000-4-12
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
可靠性
MTBF(平均故障间隔时间):540,026 hrs
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
