产品选型
苏州迅鹏 SPB-XSL16带通讯巡检仪
苏州迅鹏SPB-XSL16带通讯巡检仪适用于2~16点温度的检测和报警
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
SPB-XSL16多通道智能巡检仪说明:
*适用于2~16点温度的检测和报警
*可配接各种热电阻(Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53)和热电偶(KSRBNEJT
*铝合金外壳,进口优质接线端子
*各输入通道均带浪涌、过压保护
*严格抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III
*基本误差±0.2%F·S 显示范围-1999~9999,热电阻信号显示分辨力为0.1,热电偶信号可通过参数选择10.1
*各通道独立设定输入信号类型、2点报警值
*各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定值
*各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度
*可任意关闭不使用的通道
*外形尺寸:160×84 (横)
*仪表电源220V AC
技术规格:
输入
  • 热电阻:Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53
    全量程测量,显示分辨率0.1,有断线识别功能
  • 热电偶:KSRBNEJT
    全量程测量(包括负温),显示分辨率10.1,通过参数选择。有断线识别功能
精度
  • 采用16A/D转换器
  • 测量精度:±0.2%F·S
  • 显示分辨力:1/10000
速度
  • 200ms / 每通道,与参数相关
显示
  • 2LED通道号显示
  • 4LED测量值显示
  • 各通道报警状态指示灯
报警
  • 3种报警方式
  • 2点公用报警继电器输出
  • 输出继电器触点容量:250V AC2A(阻性负载)
电源
  • 160V AC~260V AC60Hz
环境
  • 温度:0~50
  • 湿度:小于90%R·H
安装与接线
1
、为确保安全,接线必须在断电后进行。
2
、供电的端是电源滤波器的公共端,有高压,只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。
【外形尺寸】
【开孔尺寸】
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
