Kinco 步科 RP2系列CAN总线远程I/O模块 RP2A-0402C1
CANopen I/O 模块是基于CAN总线通讯方式,应用层采用CIA组织定义的CANopen协议,符合DS301(通讯子协议)和DS401(IO模块子协议)规范
产品分类:现场总线 CAN 分布式I/O
品牌:步科
1、4路模拟量电压、电流输入、2路模拟量电流、电压输出,
2、CANopen I/O 模块是基于CAN总线通讯方式,应用层采用CIA组织定义的CANopen协议,符合DS301(通讯子协议)和DS401(IO模块子协议)规范,
3、高可靠性,较强抗干扰能力,
4、卡式导轨固定,安装简单。
型号名称 | RP2A-0402C1 |
CANopen通讯技术指标 | |
通讯协议 | CANopen 2.0A,符合DS301(通讯子协议)和DS402(I/O模块子协议)规范 |
同步报文 | 支持 |
NMT报文 | 支持 |
PDO通讯方式 | 异步、同步、远程请求 |
波特率bps | 20K(800m)/50K(600m)/125K(500m)/250K(250m)/ 500K(100m)/800K(50m)/1M(25m)/ |
站号范围 | 1-127 |
AI输入通道技术指标 | |
输入类型 | 差动输入(电压和电流通道使用同一个公共端) |
输入信号范围 | -10V~10V或0~20mA |
输入阻抗 | 电压通道≧100kΩ,电流通道≤120Ω |
转换速度 | |
测量精度(在25℃) | 0.3% F.S. |
AO输出通道技术指标 | |
输出信号范围 | -10V~10V;0~20mA |
负载阻抗 | 电压通道≥500Ω,电流通道≤500Ω |
分辨率 | 12位; |
转换速度 | 完成一次转换所需的时间约200us/通道 |
输出精度(在25℃) | 0.3% F.S. |
硬件通用技术指标 | |
模拟量输入\输出 | 4AI/2AO |
模块供电电源 | ≥300mA,20-28VDC |
CAN通讯口供电电源 | 内部隔离电源供电 |
工作温度 | -10℃~55℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
