Kinco步科 MT4620TE人机界面 10.4″寸屏
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
MT4620TE
★ 采用800*600的液晶显示,使您的工程画面更加细腻、清晰
★ 采用高性能32位800MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的工作效率;
★ 高亮度4:3 TFT液晶显示屏,具有更高的性价比。
型 号 | MT4620TE | ||
◇性能规格◇ | |||
显示尺寸 | 12.1″TFT | ||
分辨率 | 800*600像素 | ||
显示色彩 | 65536色 | ||
亮度 | 450cd/m2 | ||
背光灯 | LED | ||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
液晶寿命 | 50000小时 | ||
CPU | 800MHz 32bit-RISC | ||
存储器 | 1Gbit NAND Flash 64M DDR2-667 | ||
RTC&配方存储器 | 实时时钟 128K | ||
可扩展存储器 | 1 USB Host 1 SD Card | ||
打印端口 | USB/串口 | ||
以太网 | 支持 | ||
程序下载 | 1个USB2.0高速下载/串口/网口 | ||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | ||
◇电气规格◇ | |||
额定功率 | 10W | ||
额定电压 | DC 24V | ||
输入范围 | 21~28VDC | ||
允许失电 | <3ms | ||
绝缘电阻 | |||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||
◇结构规格◇ | |||
外壳颜色 | 冷灰色 | ||
外壳材料 | PC塑料 | ||
外形尺寸 | 350*260*54 mm | ||
安装开孔尺寸 | 340*250 mm | ||
重 量 | 4.4 Kg | ||
◇环境规格◇ | |||
工作温度 | -10~55℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -20~ 60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
◇产品认证◇ | |||
面板防护等级 | IP65 | ||
CE认证 | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 | ||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
一、系列产品介绍
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
二、系列产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave及1个DB15/DB25打印机接口;
6、强大的EV5000组态软件功能,支持C语言宏脚本;
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
