Kinco步科 MT4522TE人机界面 10.1″16:9宽屏
MT4522TE人机界面 ,10.1″16:9宽屏 TFT,Memory: 16M FLASH 32M SDRAM
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
MT4522TE
★ Display: 10.1″16:9宽屏 TFT
★ Memory: 16M FLASH 32M SDRAM
★ Color: 65536彩色
型号 | MT4522TE | |
◇性能规格◇ | ||
显示尺寸 | 10.1″16:9宽屏 TFT | |
分辨率 | 800*480像素 | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 320cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
存储器 | 16M FLASH 32M SDRAM | |
配方存储器&RTC | 512KB 实时时钟 | |
可扩展存储器 | 1 USB Host 1 SD Card | |
打印端口 | USB/串口 | |
以太网 | 支持 | |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 8W | |
额定电压 | DC24V | |
输入范围 | 12~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 310×230×55 mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2 Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | 0~45℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◇产品认证◇ | ||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇
一、系列产品介绍
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
二、系列产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave及1个DB15/DB25打印机接口;
6、强大的EV5000组态软件功能,支持C语言宏脚本;
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
