Kinco步科 MT4310C人机界面 5.6″寸屏
MT4310C人机界面, 5.6″TFT液晶,8M FLASH 16M SDRAM, Color: 65536彩色
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
MT4310C
★ Display: 5.6″TFT液晶
★ Memory: 8M FLASH 16M SDRAM
★ Color: 65536彩色
型 号 | MT4310C | |
◆性能规格◆ | ||
显示尺寸 | 5.6″TFT | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
分 辨 率 | 320×234像素 | |
背光灯 | LED | |
亮 度 | 300cd/m2 | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | |
CPU | 400MHz RISC | |
存 储 器 | 8M FLASH 16M SDRAM | |
RTC&配方存储器 | 128KB 实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | |
打印端口 | 串口 | |
以太网 | 不支持 | |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 | |
通讯接口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
◆电气规格◆ | ||
额定功率 | 4W | |
额度电压 | DC24V | |
输入范围 | 12~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | ||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
◆结构规格◆ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 204×150×52 mm | |
安装开孔尺寸 | 192×138 mm | |
重 量 | 0.75 Kg | |
◆环境规格◆ | ||
工作温度 | 0~45℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◆产品认证◆ | ||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | |
CE认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇
一、系列产品介绍
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
二、系列产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave及1个DB15/DB25打印机接口;
6、强大的EV5000组态软件功能,支持C语言宏脚本;
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
