产品选型
Kinco步科 MT4404TE人机界面 7″16:9宽屏
Display: 7″16:9宽屏TFT,Memory: 8M FLASH 16M SDRAM, Color: 65536彩色
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
步科
MT4404TE
★ Display: 7″16:9宽屏TFT
★ Memory: 8M FLASH   16M SDRAM
★ Color: 65536彩色
型号
MT4404TE
◇性能规格◇
显示尺寸
7″16:9宽屏TFT
分辨率
800*480像素
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
8M FLASH   16M SDRAM
配方存储器&RTC
256KB 实时时钟
打印端口
串口
以太网
支持
程序下载
1个USB SLAVE接口/串口/网口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
8W
额定电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50M&Omega;@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
206.8&times;124.2&times;45.1mm
安装开孔尺寸
193.5&times;112.5mm
重   量
0.7 Kg
◇环境规格◇
工作温度
045
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-1060
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认 证
CE
符合EN61000-6-22005, EN61000-6-42007标准
FCC兼容性
符合FCC Class A
◇外形尺寸◇
一、系列产品介绍
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
二、系列产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave及1个DB15/DB25打印机接口;
6、强大的EV5000组态软件功能,支持C语言宏脚本;
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
