u产品图片
u产品简介
4.3英寸真彩TFT液晶(95.0W×54.0Hmm),分辨率480*272, 65536真彩色,高亮度背光;
1个DB9端口(RS232/RS422/RS485,RS232和RS485可独立使用,不可用于串口打印);
1个 USB接口(USB程序下载、U盘数据存储扩充、U盘程序下载);
400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
u产品规格
产品型号 | HD043T(标准型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 4.3寸TFT(95.0W×54.0Hmm) |
分辨率 | 480×272 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H ) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器 RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 无 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 无 |
USB 端口 | USB程序下载、U盘数据存储扩充、U盘程序下载 |
通讯端口 | COM1(DB9公头):RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可独立使用) |
电气规格 | |
额定功率 | 小于 5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于 5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 138.0W×86.0H×37.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 131.0W× 79.0Hmm |
净重 | 0.3kg |
湿重 | 0.6kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~ 70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
GE专家为您解读PLC未来发展趋势
深圳市顾美科技有限公司即将亮相2015年IASZ
结缘胶东半岛 昆仑魅力环绕
海为PLC --DT系列数字温湿度模块性能与规格
映翰通网络应邀参加“2015年罗克韦尔自动化与
2015天拓四方“聚焦、协作、共赢”系列研讨会兰
维控携新品亮相2015年华南国际工业自动化展
显控控制器9月见
非常实用的400PLC模拟量输入和输出的量程转
北尔电子操作面板选型目录
Beijer HMI 功能型TXB 系列 安装说明
北尔EXTER选型目录
施耐德 HMI 睿易系列Magelis GXU样本
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-2
HITECH(海泰克)PWS 6600 安装说明&操作手册
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-1
