u产品图片
u产品简介
10.4英寸真彩TFT液晶(211.2W×158.4Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
1个DB15端口COM1:RS232/RS422/RS485;1个DB9端口COM2:RS232C/RS485,可用于串口打印;
2个 USB接口(USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载),1个SD卡插槽;
400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
u详细描述
产品型号 | HD104T (标准型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 10.4寸真彩TFT(211.2W×158.4Hmm) |
分辨率 | 800×600 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 有 |
USB端口 | USB-MASTER: U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-DEVICE: USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 小于10W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 299.0W×222.0H×54.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 288.0W×212.0Hmm |
净 重 | 1.9kg |
湿 重 | 2.5kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
GE专家为您解读PLC未来发展趋势
Kinco HMIware v2.2软件升级通知
海为PLC --DT系列数字温湿度模块性能与规格
台达AH500动力锂电池激光焊接生产线解决方案
RS: 珠三角经济体中的国际电子分销商力量
深圳市顾美科技有限公司亮相中国智能家居展
深圳市顾美科技参加第19届华南自动化展圆满
深圳市顾美科技有限公司即将亮相2015年IASZ
施耐德HMI应用注意事项视频教材
施耐德 HMI 睿易系列Magelis GXU样本
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-2
Haiwell(海为)PLC D16随机使用说明书
西门子PLC200与台达变频器通信程序示例modb
北尔 HMI iXT7BR型录(英文)
非常实用的400PLC模拟量输入和输出的量程转
西门子PLC培训课件
