枪弹自动检测设备
GK产品自动检测设备是一套综合性的全自动检测设备。本设备采用先进的激光测试技术和机器视觉技术,可测量GK产品的几何尺寸和色差等外观缺陷,配置世界前三名配件与图形化的操作软件,具有操作简单、可靠性高、效率极高的特点。可以对多种规格的GK产品进行自动检测,适应大批量生产检测需求,避免了人工检测带来的检测效率低、检测结果不可控、检测器具磨损等缺点。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:领邦仪器
近日,国内首台枪弹钢壳综合检测设备由北京领邦仪器公司研发成功,为我国军工枪弹制造行业带来福音。此前国内该设备主要从苏联和美国GI公司引进,不但价格高昂且售后服务难解决,设备买来之后由于“水土不服”或售后等问题,因此利用率低,几年之后就处于闲置状态。国内首台枪弹自动检测设备从方案设计到产品研发成功,改变了这一现状,研发历经两年多时间,现正申请国家专利技术。
【产品描述】
软件界面
系统结构图
【基本原理】
枪弹快速检测设备综合多项先进测试技术和机电技术,采用多工位并行检测,实现80个/分钟的极高检测效率。本系统设有底火室轴向尺寸检测工位、底缘厚度检测工位、底缘直径检测工位、全长和体高检测工位、色差检测工位、外观缺陷检测工位和全形检测工位。
本方案采用基于机器视觉的尺寸测量技术实现了底缘厚度、地缘直径、全长体高的非接触检测,采用基于机器视觉的外观检测技术实现了枪弹外观缺陷和色差的自动检测,采用激光三角法实现了底火室轴向尺寸检测。上述所有检测项目检测完成后钢壳由下转轮传动至各个分料位置,由分选机构完成合格品与各项不合格品的分选。合格品由输送机直接输出,不合格品进入各自对应的分料箱。
【性能指标】
(1)检测对象: 14.5mm、 12.7mm钢壳;
(2)效率:80个/分;
(3)测试系统各尺寸测量精度如下:
? 全长测量精度:≤0.02mm;
? 体高测量精度:≤0.02mm;
? 底火室直径测量精度:≤0.01mm;
? 底火室深度测量精度:≤0.01mm;
? 底火室火台高度测量精度:≤0.01mm;
? 底缘厚度测量精度:≤0.02mm;
? 底缘直径测量精度:≤0.01mm;
? 底槽直径测量精度:≤0.02mm。
(4)尺寸检测项目包括:钢壳全长、体高、底火室直径、底火室深度、底火室火台高度、底缘厚度、底缘直径、底槽直径、全形
(5)外观检测项目包括:汗渍、油渍、色差、线痕、擦伤、压凹、底火室有无传火孔、底缘倒角偏心、钢壳口部缺口;
(6)系统软件为可执行文件,用户界面为中文。其功能包括:参数设置、自动测量、数据处理、计量校准;
(7)设备能够分别设定各检测尺寸的安全裕度;
(8)设备具有自动测量和分步测量两种检测模式;
(9)系统能够将合格品、不合格品自动分类输出,并将不合格品按照全长、底缘厚度、底缘直径、底槽直径、底火室直径、底火室火台高度、底火室深度、体高、全形、外观的优先顺序共10类进行分类存放;
(10)能够对合格产品和不合格产品进行自动计数,检测出不合格产品后要能在屏上直观显示不合格品种类,并分类计数,自动计算产品的合格率,自动生成报表;
(11)一台设备通过更换工装量具可适应12.7mm钢壳和14.5mm钢壳两种产品的检测,设备更换工装量具及调试时间不超过24小时;
(12)为了保证检测效率为80个/分,设备进料机构需满足两个人同时上料的需求;
(13)设备停机故障率<1%,设计使用寿命3万小时,检测产品个数为1.4亿件;
(14)设备所用零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位(SI)标准;
(15)设备运转噪声<75dB,涉及到的劳动、安全和尾声部分的相关内容,应不低于中华人民共和国有关劳动、安全和卫生的技术标准;
(16)环境温度:8~42℃;
(17)环境相对湿度:≤95%;
(18)供电电源:380V±10%,50Hz±2%;
(19)正压气源:0.4~0.55MPa;
(20)设备功率:<1.5kW。
【解决方案价值对照表】
【解决方案价值对照表】
此解决方案经适量修改,也可适用于高精密柱状零件外观、尺寸综合性能高精度测试及快速分选,适用于电池的快速尺寸、外观检测分选,此解决方案中先进技术同样适用于小型零件(轴承、刀片、磁环、内燃机零件等)的尺寸外观检测。
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
