苏州迅鹏 SPB-XSE温控表
苏州迅鹏SPB-XSE温控表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
苏州迅鹏SPB-XSE温控表显示范围:
XSE型 -19999---45000 精度0.05%
xse6型 -19999---99999 精度0.02%
苏州迅鹏SPB-XSE温控表选型代码
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSE/ |
单显示(5位LED) |
外型尺寸 |
A— |
160×80×125(W×H×L)(可带打印功能) |
B— |
96×96×112(W×H×L)(可带打印功能) |
C— |
96×48×112(W×H×L) |
面板形式 |
H |
横式 |
F |
方形 |
显示方式 |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+ 设定值(红色)限A型仪表 |
输入信号(注1) |
E |
热电偶 |
R |
热电阻或电阻 |
I |
直流电流 |
V |
直流电压 |
M |
mV信号 |
W |
电位器 |
报警点数量 |
T0 |
无报警 |
T1~4 |
1~4点报警,( C型仪表限制为3点) |
变送输出 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC |
B2 |
外供 12V DC |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其它 |
通讯接口(注2) |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265 V AC |
V1 |
10V DC ~36V DC |
打印功能(注2) |
P |
表示打印功能,不带可省略 |
P1 |
表示带一体化打印机 |
加增加非标选项 |
N |
非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
