迅鹏 一进一出热电阻温度变送器
一进一出热电阻温度变送器是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 热电阻
品牌:苏州迅鹏
一进一出热电阻温度变送器是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
一进一出热电阻温度变送器的特点:
测量:热电阻PT100,PT1000,CU50,CU100,NI1000
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:DC24V或AC220V
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
选型图:
外形尺寸:
接线图:
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
