苏州迅鹏 SPA-96BDV数显直流电压表
SPA-96BDV数显直流电压表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以测量并显示直流电路上的电压,配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
1. 简 介
作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置变比,从而显示一次直流电压参数。
2. 应用领域
■ 太阳能光伏发电系统
■ 通信机房配电
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
3. 功能介绍
? 测量并显示直流电压,四位LED数码管显示;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC220V;
? 两路可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
4. SPA-96BDV数显直流电压表的选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDV-V60-HL-A1
输入:0~600Vdc
显示:0.0~600.0V
输出:上下限报警
工作电源:AC220V
5. 参 数
技术指标 |
参 数 |
输入信号 |
电 压 |
最大直接输入电压0-1000Vdc (可定制) |
功耗: < 1VA |
精 度 |
≤0.5% |
温 漂 |
< 200ppm |
通信 |
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 |
继电器输出(选项) |
可设置报警值和报警类型 |
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC |
辅助电源 |
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 |
隔离耐压 |
输入、输出、电源间 2kV/分 |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ |
外部环境 |
工作温度:0℃ - +55℃ |
存储温度: -25℃ - +70℃ |
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) |
海拔 < 3000m |
6. 安 装
6.1 外形尺寸
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深)
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm×44mm
重量:约400g
6.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-96BDV和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-96BDV插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
7. 接线端子
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381872/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
