宇通 TCA-TR热电阻输入温度变送隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:功能安全
品牌:宇通
热电阻输入温度变送隔离安全栅
■特征
·本安输入回路
·适用于Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100 等热电阻输入
·隔离输出4~20mA或1~5VDC
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■概述
TCA-TR 热电阻输入温度变送隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻信号输入,经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有1入1出、1入2出、1入3出、
2入2出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
■TCA-TR 选型订货型谱
选 项 |
型号代码 |
说明 |
基本型号 |
TCA-TR |
热电阻输入温度变送隔离安全栅 |
通道 |
11 |
1入1出 |
12 |
1入2出 |
13 |
1入3出 |
22 |
2入2出 |
输入 |
A |
Pt100热电阻 |
B |
Pt1000热电阻 |
C |
Cu50热电阻 |
D |
Cu100热电阻 |
Z |
其它指定的热电阻 |
输出 |
A |
4~20mA |
B |
1~5V |
Z |
其它指定信号 |
电流输出负载 |
B |
≤350Ω (适应1入3出) |
D |
≤750Ω |
E |
其它特殊指定负载 |
注意
1. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。 例如, 2入2产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
2. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
例1:1入2出产品,输入 Pt100热电阻,3线制,量程范围0~200℃,
两路输出均为4~20mA,负载 750Ω,选择型号代码为:
TCA-TR12-A/AA-D
例2: 2入2出产品,两路输入均为Pt100热电阻,3线制,量程范围
0~350℃, 两路输出均为4~20mA, 负载750Ω, 选择型号代码为:
TCA-TR22-AA/AA-D
■外形结构/尺寸
■技术数据
输入 (本安) |
输入信号 |
热电阻 Pt100,Pt1000,Cu50, Cu100 等 |
测量范围 |
取决于所用传感器类型 (见输入类型表) |
传感器电流 |
< 1mA |
输出 |
输出信号 |
4~20mA, 1~5V, 或其它指定信号 (以订货时选择的为准) |
输出负载 |
电流输出负载: ≤750Ω (出厂默认) ≤350Ω (适应1入3出) 电压输出负载:≥10KΩ |
输出纹波 |
< 10mV p-p |
供电电源 |
额定供电电压 |
24V DC |
供电电压范围 |
20~30VDC |
电流消耗 (24VDC供电/20mA输出) |
< 35mA(1入1出) < 47mA(1入2出) < 60mA(1入3出) < 70mA(2入2出) |
综合参数 |
标准精度 |
±0.1% (参见输入类型/量程范围及误差表) |
导线电阻 |
热电阻输入, ≤10Ω/线 |
导线电阻影响 |
热电阻输入, <0.01%/Ω |
温度漂移 |
±0.015% /℃ |
负载变化影响 |
±0.1% |
响应时间 |
< 10ms |
隔离能力 |
2.5KV(50Hz,1min) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
工作环境温度 |
-20~+60℃ |
存放(运输) 环境温度 |
-40~+80℃ |
环境湿度范围 |
5~95%RH (无冷凝) |
EMC标准 |
GB/T18268 (IEC61326-1) |
外壳材质/ 防护等级 |
PC(聚碳酸脂)/IP 20 |
外形尺寸 |
12.5×118.5×114.5(mm) |
安装方式 |
标准35mmDIN导轨卡式安装 |
接线电缆(截面) |
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
连接类型 |
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm |
适合连接的现场设备及所处区域 |
热电阻温度传感器 0区/1区/2区,ⅡA/ⅡB/ⅡC |
安全防爆认证参数 |
本安参数 |
Um: 250V AC/DC Uo: 7.2VDC Io: 93mA Po: 17W Lo: 2.4mH Co: 4μF |
认证 |
CE 认证 |
CE, 符合IEC/EN61326标准 |
ATEX 认证 |
输入类型/量程范围及误差表
输入类型 |
量程范围 |
最小量程 |
绝对误差 |
基本误差 |
热 电 阻 |
Pt100 |
-200~850℃ |
50℃ |
±0.2℃ |
±0.1% |
Pt1000 |
-200~250℃ |
50℃ |
±0.2℃ |
±0.1% |
Cu50 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.1% |
Cu100 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.1% |
注明
表中所列的基本误差和绝对误差,应用时取基本误差与绝对差的较大值。
■端子接线图
1入1出、1入2出、1入3出、2入2出的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
1入1出,1入2出端子接线,请参照1入3出端子接线图。
⑴ 1入1出:输出端 11/12, 13/14, 7/8 不用。
⑵ 1入2出:输出端 13/14, 7/8 不用
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
