产品选型
宇通 TCA-AI直流信号输入隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:
功能安全
品牌:
宇通
直流信号输入隔离安全栅
■特征
·本安输入回路
·直流信号输入,直流信号输出
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·长期稳定,保持精度在±0.1%以内
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■概述
TCA-AI直流信号输入隔离安全栅
·适用于连接安装在现场危险区域的直流信号源设备。接受直流信号输入,  经过隔离、干扰抑制等处理后,  向安全区的控制系统或其它仪表输出标准的直流信号。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 11出、12出、13出、14出、22出、2 3出、33出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、 机械等行业有着广泛应用。
TCA-AI 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-AI
直流信号输入隔离安全栅
通道
11
11
12
12
13
13
14
14
22
22
23
23
33
33
输入
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
输出
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
电流输出负载
B
≤350Ω (适应13, 14)
D
≤750Ω
E
其它特殊指定负载
注意
1. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。 例如, 33产品, 必须写全3个输入代码和3个输出代码。
2. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
1 12出产品, 输入为 4~20mA, 第一路输出为4~20mA,  流输出负载为750Ω,第二路输出为1~5V。订货型号代码为: TCA-AI12-A/AB-D
2 14出产品, 输入为4~20mA, 四路输出均为4~20mA,  输出负载为350Ω。订货型号代码为: TCA-AI14-A/AAAA-B
3 22出产品, 两路输入为4~20mA,两路出均为4~20mA, 输出负载为750Ω。订货型号代码为:TCA-AI22-AA/AA-D
■外形结构/尺寸
■技术数据
输入 (本安)
输入信号
4~20mA1~5V, 或其它指定信号
(以订货时选择的为准)
输入阻抗
电流输入时, 24Ω    电压输入时, >500KΩ
输出
输出信号
4~20mA, 1~5V, 或其它指定信号
(以订货时选择的为准)
输出负载
电流输出负载:
≤750Ω  (出厂默认)
≤350Ω  (适应13, 14)
电压输出负载:≥10KΩ
输出纹波
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/20mA输出)
< 30mA(11)
< 45mA(12)
< 60mA(13)
< 80mA(14)
< 55mA(22)
< 65mA(23)
< 90mA(33)
综合参数
标准精度
±0.1%
温度漂移
±0.015% /
负载变化影响
±0.1%
响应时间
< 10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
≥100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
直流信号源设备
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证参数
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 7.2VDC
Io: 93mA
Po: 17W
Lo: 2.4mH
Co: 4μF
认证
CE 认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX 认证
■端子接线图
11出、12出、13出、14 22出、23出、33出的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·11,12,13出端子接线,请参照14出端子接线图。
   11出:输出端 11/12,  13/14,  7/8 不用。
   12出:输出端 13/14,  7/8 不用。
   13出:输出端 7/8 不用。
· 22出端子接线, 请参照23出端子接线图, 输出端 11/12 不用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
