产品选型
宇通 TCA-AO直流信号输出隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:
功能安全
品牌:
直流信号输出隔离安全栅
■ 特征
·本安输出回路
·4~20mA隔离输出
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·支持HART信号传输(可选)
·长期稳定,保持精度在±0.1%以内
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
      概述
TCA-AO 直流信号输出隔离安全栅
·适用于接受来自安全区控制系统或其它仪表的直流信号输入,  经过隔离、干扰抑制等处理后,向现场危险区域的设备(如阀门控制器、电气转换器)输出标准的直流信号。
·可选支持HART信号传输功能的隔离安全栅。HART信号是附加在4~20mA模拟信号上, 并以电气隔离的方式进行传输。
·有多种通道形式可选, 通道形式有:11出、22出、33出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电,仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
      TCA-AO 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-AO
直流信号输出隔离安全栅
通道
11
11
22
22
33
33
输入
A
4~20mA
输出
A
4~20mA
D
750Ω
E
其它特殊指定负载
特殊功能
H
支持HART信号传输
(33出仪表,不适应该选项)
注意:
1. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。 例如, 22产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
2. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
1 11出产品, 输入4~20mA,输出4~20mA, 输出负载
750Ω,订货型号代码为: TCA-AO11-A/A-D
2 11出产品,  输入4~20mA,  输出4~20mA。输出
负载为750Ω, HART信号传输功能。订货型号代码为:  TCA-AO11-A/A-D-H
3 33出产品,三路输入均为4~20mA,  三路输出均
4~20mA, 输出负载为 750Ω。订货型号代码为:  TCA-AO33-AAA/AAA-D
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入
支持HART信号传输
输入信号
4~20mA
4~20mAHART信号
输入阻抗
24Ω
24Ω
最大输入信号
24mA
24mA
输出(本安)
输出信号
4~20mA
4~20mAHART信号
输出负载
750Ω (出厂默认)
750Ω (出厂默认)
HART通信时,
负载≥250Ω
输出纹波
< 10mV p-p
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/
20mA输出)
< 30mA(11)
< 55mA(22)
< 75mA(33)
< 35mA(11)
< 60mA(22)
综合参数
标准精度
±0.1%
温度漂移
±0.015% /
负载变化影响
±0.1%
响应时间
< 10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
阀门定位器、电气转换器
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证
参数
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 24VDC
Io: 102mA
Po: 0.61W
Lo: 2.2mH
Co: 0.08μF
认证
CE 认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX 认证
■ 端子接线图
11出、22出、33 的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·如果仪表不具备HART功能,请不要使用HHC(HART通信器)
·在危险区和安全区不可以同时使用HHC(HART通信器)
·在危险区使用的HHC(HART通信器)必须经过防爆认证。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
