宇通 TCA-DO开关量输出隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:功能安全
品牌:宇通
开关量输出隔离安全栅
■ 特征
·本安输出回路
·最大输出电流45mA, 最大输出电压 24V
·用于驱动电磁阀、报警器等本安设备
·LED背光电源指示
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-DO 开关量输出隔离安全栅
·将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,它适合驱动如电磁阀、报警器等本安设备。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、2入2出。
·仪表的电源指示采用 LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上另外还安置有信号输出状态指示灯。
·仪表面板上的LED指示灯说明:
Power: 亮白色, 为仪表的电源指示。
S: 黄色指示灯, 为1入1出仪表的输出状态指示。
S1: 黄色指示灯, 为2入2出仪表的第一路输出状态指示。
S2: 黄色指示灯, 为2入2出仪表的第二路输出状态指示。
·仪表出厂默认设定为正常相位。即输入开关闭合 (或是晶体管触发、或是低电平逻辑信号), 则输出开通。仪表面板上的黄色LED灯亮。如果输入开关断开(或是晶体管不导通、或是高电平逻辑信号), 则输出不导通。仪表面板上的黄色LED灯灭。
·直流电源供电, 供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
■ TCA-DO 选型订货型谱
选 项 |
型号代码 |
说明 |
基本型号 |
TCA-DO |
开关量输出隔离安全栅 |
通道 |
11 |
1入1出 |
22 |
2入2出 |
输入 |
K |
触点开关 |
T |
晶体管 |
P |
电平信号 |
输出 |
E |
最大输出电流:45mA,短路保护 最小输出电压:45mA时, 12V 最大输出电压:24V |
注意:
选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如, 2入2产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
选型示例
例1: 1入1出产品,触点开关输入,输出45mA/12V。
订货型号代码为: TCA-DO11-K/E
例2: 2入2出产品,触点开关输入,输出45mA/12V。
订货型号代码为: TCA-DO22-KK/EE
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 |
输入 |
触点开关 输入开关闭合 ≤5V 输入开关断开 15~30V 输入电流 ≤3mA / 24V 开关延时 ≤2ms |
晶体管 电气容量 30VDC, 100mA |
电平信号 高电平≥ 4.5V , 低电平 ≤1V |
输入控制特性 |
输入开关闭合 (晶体管触发或逻辑电平信号 ≤1V) 时, 输出开通。 输入开关断开(晶体管不触发或逻辑电平信号 ≥4.5V)时, 输出关断。 |
输出(本安) |
输出信号 |
输出特性图 |
供电电源 |
额定供电电压 |
24V DC |
供电电压范围 |
20~30VDC |
电流消耗 (24VDC供电/ 45mA输出) |
< 70mA(1入1出) < 120mA(2入2出) |
综合参数 |
隔离能力 |
2.5KV(50Hz,1min) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
工作环境温度 |
-20~+60℃ |
存放(运输) 环境温度 |
-40~+80℃ |
环境湿度范围 |
5~95%RH (无冷凝) |
外壳材质/ 防护等级 |
PC(聚碳酸脂)/IP 20 |
外形尺寸 |
12.5×118.5×114.5(mm) |
安装方式 |
标准35mmDIN导轨卡式安装 |
接线电缆(截面) |
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
连接类型 |
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm |
适合连接的现场设备及所处区域 |
电磁阀、报警器等本安设备 0区/1区/2区,ⅡA/ⅡB/ⅡC |
安全防爆认证 参数 |
本安参数 |
Um: 250V AC/DC Uo: 24VDC Io: 139mA Po: 0.84W Lo: 1.25mH Co: 0.08μF |
认证 |
CE 认证 |
CE, 符合IEC/EN61326标准 |
ATEX认证 |
■ 端子接线图
1入1出、2入2出 的端子接线, 请参见下列接线图。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
