产品选型
宇通 TCA-TA热电阻、热电偶输入温度变送隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:
功能安全
品牌:
宇通
热电阻/热电偶输入温度变送隔离安全栅
      特征
·本安输入回路
·热电阻或热电偶输入
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-TA热电阻/热电偶输入隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻或热电偶信号输入。经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·热电阻/热电偶输入隔离安全栅(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。
·USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·有多种通道形式可供选择11出、12出、13出、22出、23出、33(: 33出的产品,3路输入只用于热电偶输入)
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
TCA-TA 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-TA
热电阻/热电偶输入
温度变送隔离安全栅
通道
11
11
12
12
13
13
22
22
23
23
33
33 (:3路输入只适用于热电偶)
面板显示
L
液晶显示面板
E
LED背光指示面板
输入
U
(可编程设定)
·热电阻Pt100,Cu50,Cu100
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
输出
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
电流输出
负载
B
350Ω (仅适应13)
D
750Ω
E
其它特殊指定负载
注意:
1. 用户订货时应写明输入的信号类型和量程范围,如果未写明或没有特
别指定的信息,则产品发货时默认的是出厂设定:输入为热电阻Pt100,
3线制,输出为 4~20mA
2. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如: 22出产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
3. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时, 无需
选择负载。
选型示例
113出产品,液晶显示型仪表,通过USB组态接口编程,输入Pt100热电阻,3线制,测量温度0~200,三路输出均为4~20mA,负载350Ω。选择型号代码为:TCA-TA13-L-U/AAA-B
222出产品,LED背光指示型仪表,输入为K型热电偶,测量温度0~1000,两路输出均为4~20mA,输出负载750Ω。选择型号代码为:TCA-TA22-E-UU/AA-D
可选附件
·R控制软件V1.2
·USB-CR2201编程适配电缆
·UH-CR2301 HART 通讯适配器
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 (本安)
输入
·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J
测量范围
取决于所用传感器类型
(参见输入类型表)
输出
输出信号
4~20mA, 1~5V, 或其它指定信号
(以订货时选择的为准)
输出负载
电流输出负载:
750Ω
350Ω(13出,23出,33出)
电压输出负载:100KΩ
输出纹波
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/
20mA输出)
< 35mA(11)
< 47mA(12)
< 60mA(13)
< 70mA(22)
< 80mA(23)
< 95mA(33)
综合参数
标准精度
±0.1% (参见输入信号类型/量程范围及
误差表)
导线电阻
热电阻输入, 10Ω/线
导线电阻影响
热电阻输入, <0.01%/Ω
冷端补偿误差
±1 (补偿范围-15~+75)
负载变化影响
±0.1%
温度漂移
±0.015% /
响应时间
< 10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
热电阻或热电偶传感器
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证参数
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 7.2VDC
Io: 93mA
Po: 17W
Lo: 2.4mH
Co: 4μF
认证
CE认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX认证
■ 输入信号类型/量程范围及误差表
输入类型
量程范围
最小量程
绝对误差
基本误差
Pt100
-200850
50
±0.2
±0.1%
Cu50
-50150
50
±0.4
±0.1%
Cu100
-50150
50
±0.4
±0.1%
电偶
T
-200400
50
±1
±0.1%
E
-2001000
50
±1
±0.1%
J
-2001200
50
±1
±0.1%
K
-2001372
50
±1
±0.1%
N
-2001300
50
±1
±0.1%
R
-501768
500
±2
±0.1%
S
-501768
500
±2
±0.1%
B
3201820
500
±2
±0.1%
注明:
1.表中所列的基本误差和绝对误差,应用时取基本误差与绝对
 误差的较大值。
2.热电偶输入时,冷端补偿误差: ±1
3.表中未列出的其它热电阻(热电偶)类型, 例如Pt1000, Ni1000, 用户
可指定订货。
■ 仪表编程设定和校验
如果需要对仪表进行编程设定、修改量程参数,以及对仪表输出信号进行调整和校准。可以通过R控制软件V1.2进行编程设定和校验。
打开仪表盖板示意图
·如果是通过USB组态接口编程
设定的仪表,它的USB组态接口
以及可微调电位器设置在仪表
内部PBC板上。
·无需工具亦可打开仪表盖板,
参见打开盖板示意图。
     用手稍用力下压;
     在压下的同时向后推,
     即可打开盖板。
·请确认按照仪表的端子接线定义进行连接。
·如果是通过USB组态接口编程设定的仪表,就用USB-CR2201适配电缆连接到计算机 (参见通过USB组态接口编程设定的连接示意图)
·如果无需编程设定,仅需要对仪表的输出信号进行校验。这时,则不需要连接计算机。只需正确连接相关校验设备。
注明
1. 附件产品USB-CR 2201编程适配电缆和R控制软件V1.2不是随机附送
  的。如果需要, 用户在订货时就需要另行订购。
2. 校验设备由用户自行配备。
通过USB组态接口编程设定的连接示意图
运行软件
·编程设定:在计算机上运行R控制软件V1.2, 选择相关参数进行编程设定,并保存设定的参数。
·校验:校验是指对仪表的输出信号进行精确的调整和校准。零点、满量程、偏移校准均可通过控制软件完成。
注明
更详细的编程设定和校验方法请参阅随同控制软件发售的说明书。
·仪表输出信号的零点和满量程除通过软件校准外,还可通过微调仪表内部PCB板上的电位器进行校准。请用合适的螺丝刀微调零点(Z)和满度(S)电位器。调整范围±2%
·如果仪表有两路或两路以上输出的,请先校验调整第一路,第一路输出信号准确后,再校验调整第二路、第三路。
·编程设定或仪表校验操作完毕后,请盖上仪表盖板。
■端子接线图
11出、12出、13出、22出、23出、33 的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·11出,12  端子接线,请参照13出端子接线图。
(1)  11出:输出端11/12, 13/14不用。
(2)  12出:输出端13/14不用。
·22端子接线, 请参照23出端子接线图, 输出端 11/12 不用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
