宇通 TCA-TA热电阻、热电偶输入温度变送隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:功能安全
品牌:宇通
热电阻/热电偶输入温度变送隔离安全栅
■ 特征
·本安输入回路
·热电阻或热电偶输入
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-TA热电阻/热电偶输入隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻或热电偶信号输入。经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·热电阻/热电偶输入隔离安全栅(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。
·USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·有多种通道形式可供选择:1入1出、1入2出、1入3出、2入2出、2入3出、3入3出 (注: 3入3出的产品,第3路输入只用于热电偶输入)。
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
■TCA-TA 选型订货型谱
选 项 |
型号代码 |
说明 |
基本型号 |
TCA-TA |
热电阻/热电偶输入 温度变送隔离安全栅 |
通道 |
11 |
1入1出 |
12 |
1入2出 |
13 |
1入3出 |
22 |
2入2出 |
23 |
2入3出 |
33 |
3入3出 (注:第3路输入只适用于热电偶) |
面板显示 |
L |
液晶显示面板 |
E |
LED背光指示面板 |
输入 |
U |
(可编程设定) ·热电阻Pt100,Cu50,Cu100等 ·热电偶K,E,S,B,R,T,N,J等 |
输出 |
A |
4~20mA |
B |
1~5V |
Z |
其它指定信号 |
电流输出 负载 |
B |
≤350Ω (仅适应1入3出) |
D |
≤750Ω |
E |
其它特殊指定负载 |
注意:
1. 用户订货时应写明输入的信号类型和量程范围,如果未写明或没有特
别指定的信息,则产品发货时默认的是出厂设定:输入为热电阻Pt100,
3线制,输出为 4~20mA。
2. 选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如: 2入2出产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
3. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时, 无需
选择负载。
选型示例
例1:1入3出产品,液晶显示型仪表,通过USB组态接口编程,输入Pt100热电阻,3线制,测量温度0~200℃,三路输出均为4~20mA,负载350Ω。选择型号代码为:TCA-TA13-L-U/AAA-B
例2:2入2出产品,LED背光指示型仪表,输入为K型热电偶,测量温度0~1000℃,两路输出均为4~20mA,输出负载750Ω。选择型号代码为:TCA-TA22-E-UU/AA-D
可选附件
·R控制软件V1.2
·USB-CR2201编程适配电缆
·UH-CR2301 HART 通讯适配器
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 (本安) |
输入 |
测量范围 |
取决于所用传感器类型 (参见输入类型表) |
输出 |
输出信号 |
4~20mA, 1~5V, 或其它指定信号 (以订货时选择的为准) |
输出负载 |
电流输出负载: ≤750Ω ≤350Ω(1入3出,2入3出,3入3出) 电压输出负载:≥100KΩ |
输出纹波 |
< 10mV p-p |
供电电源 |
额定供电电压 |
24V DC |
供电电压范围 |
20~30VDC |
电流消耗 (24VDC供电/ 20mA输出) |
< 35mA(1入1出) < 47mA(1入2出) < 60mA(1入3出) < 70mA(2入2出) < 80mA(2入3出) < 95mA(3入3出) |
综合参数 |
标准精度 |
±0.1% (参见输入信号类型/量程范围及 误差表) |
导线电阻 |
热电阻输入, ≤10Ω/线 |
导线电阻影响 |
热电阻输入, <0.01%/Ω |
冷端补偿误差 |
±1℃ (补偿范围-15~+75℃) |
负载变化影响 |
±0.1% |
温度漂移 |
±0.015% /℃ |
响应时间 |
< 10ms |
隔离能力 |
2.5KV(50Hz,1min) |
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
工作环境温度 |
-20~+60℃ |
存放(运输) 环境温度 |
-40~+80℃ |
环境湿度范围 |
5~95%RH (无冷凝) |
EMC标准 |
GB/T18268 (IEC61326-1) |
外壳材质/ 防护等级 |
PC(聚碳酸脂)/IP 20 |
外形尺寸 |
12.5×118.5×114.5(mm) |
安装方式 |
标准35mmDIN导轨卡式安装 |
接线电缆(截面) |
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
连接类型 |
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm |
适合连接的现场设备及所处区域 |
热电阻或热电偶传感器 0区/1区/2区,ⅡA/ⅡB/ⅡC |
安全防爆认证参数 |
本安参数 |
Um: 250V AC/DC Uo: 7.2VDC Io: 93mA Po: 17W Lo: 2.4mH Co: 4μF |
认证 |
CE认证 |
CE, 符合IEC/EN61326标准 |
ATEX认证 |
■ 输入信号类型/量程范围及误差表
输入类型 |
量程范围 |
最小量程 |
绝对误差 |
基本误差 |
热 电 阻 |
Pt100 |
-200~850℃ |
50℃ |
±0.2℃ |
±0.1% |
Cu50 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.1% |
Cu100 |
-50~150℃ |
50℃ |
±0.4℃ |
±0.1% |
热 电偶 |
T |
-200~400℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.1% |
E |
-200~1000℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.1% |
J |
-200~1200℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.1% |
K |
-200~1372℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.1% |
N |
-200~1300℃ |
50℃ |
±1℃ |
±0.1% |
R |
-50~1768℃ |
500℃ |
±2℃ |
±0.1% |
S |
-50~1768℃ |
500℃ |
±2℃ |
±0.1% |
B |
320~1820℃ |
500℃ |
±2℃ |
±0.1% |
注明:
1.表中所列的基本误差和绝对误差,应用时取基本误差与绝对
误差的较大值。
2.热电偶输入时,冷端补偿误差: ±1℃
3.表中未列出的其它热电阻(热电偶)类型, 例如Pt1000, Ni1000等, 用户
可指定订货。
■ 仪表编程设定和校验
如果需要对仪表进行编程设定、修改量程参数,以及对仪表输出信号进行调整和校准。可以通过R控制软件V1.2进行编程设定和校验。
打开仪表盖板示意图
·如果是通过USB组态接口编程
设定的仪表,它的USB组态接口
以及可微调电位器设置在仪表
内部PBC板上。
·无需工具亦可打开仪表盖板,
参见打开盖板示意图。
① 用手稍用力下压;
② 在压下的同时向后推,
③ 即可打开盖板。
·请确认按照仪表的端子接线定义进行连接。
·如果是通过USB组态接口编程设定的仪表,就用USB-CR2201适配电缆连接到计算机 (参见通过USB组态接口编程设定的连接示意图)。
·如果无需编程设定,仅需要对仪表的输出信号进行校验。这时,则不需要连接计算机。只需正确连接相关校验设备。
注明
1. 附件产品USB-CR 2201编程适配电缆和R控制软件V1.2不是随机附送
的。如果需要, 用户在订货时就需要另行订购。
2. 校验设备由用户自行配备。
通过USB组态接口编程设定的连接示意图
运行软件
·编程设定:在计算机上运行R控制软件V1.2, 选择相关参数进行编程设定,并保存设定的参数。
·校验:校验是指对仪表的输出信号进行精确的调整和校准。零点、满量程、偏移校准均可通过控制软件完成。
注明
更详细的编程设定和校验方法请参阅随同控制软件发售的说明书。
·仪表输出信号的零点和满量程除通过软件校准外,还可通过微调仪表内部PCB板上的电位器进行校准。请用合适的螺丝刀微调零点(Z)和满度(S)电位器。调整范围±2%。
·如果仪表有两路或两路以上输出的,请先校验调整第一路,第一路输出信号准确后,再校验调整第二路、第三路。
·编程设定或仪表校验操作完毕后,请盖上仪表盖板。
■端子接线图
1入1出、1入2出、1入3出、2入2出、2入3出、3入3出 的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
·1入1出,1入2出 端子接线,请参照1入3出端子接线图。
(1) 1入1出:输出端11/12, 13/14不用。
(2) 1入2出:输出端13/14不用。
·2入2出 端子接线, 请参照2入3出端子接线图, 输出端 11/12 不用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
