宇通 TCA-PI变送器输入或直流信号输入隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:功能安全
品牌:宇通
变送器输入或直流信号输入隔离安全栅
■ 特征
·本安输入回路
·具备向现场变送器提供配电的功能
·4~20mA输入, 隔离输出4~20mA或1~5V
·支持HART信号传输(可选)
·LED背光电源指示
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·长期稳定,保持精度在±0.1%以内
·高“路盘比” 薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-PI 变送器输入或直流信号输入隔离安全栅
·可以用于给现场危险区域的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的4~20mA电流信号输入,经过隔离、干扰抑制等处理后, 向安全区的控制系统或其它仪表输出标准的直流信号。
·也适用于连接现场危险区域的4~20mA电流源设备,4~20mA电流源信号输入, 经过隔离。向安全区的控制系统或其它仪表输出标准的直流信号。
·可选支持HART信号传输功能的隔离安全栅。HART信号是附加4~20mA 模拟信号上,并以电气隔离的方式进行传输。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、2 入3出、3入3出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
