宇通 TC-WP回路供电,带配电4~20mA输入隔离器
TC系列产品用于连接工业现场仪表与控制室之间的电气接口设备,分为二线制或四线制两种形式。采用磁电隔离技术,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题, 保证系统的稳定性和可靠运行。 ◆ 薄型结构:高"路盘比"薄型卡装式结构(12.5mm)。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾7倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 显示:LCD液晶显示型仪表, 可显示工位号及单、多参数;LED背光的仪表, 可显亮仪表基本型号及代码。 ◆ 一入多出和多入多出基型结构, 可单表构成ESD串、并联多重冗余。 ◆ 系列产品通过CE认证, 功能安全SIL认证。 ◆ 外形尺寸:12.5×118.5×114.5(mm);
产品分类:功能安全
品牌:宇通
回路供电,带配电4~20mA输入隔离器
■特征
·二线制仪表
·向现场二线制变送器提供配电
·4~20mA输入
·二线制4~20mA输出(信号输出和供电电源为共同的两根导线)
·电压降≤2.5V
·输入-输出之间磁电隔离
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·薄型16端子卡式结构
·多种通道形式可选
■ 概述
TC-WP 回路供电, 变送器电流输入隔离器
·用于给现场的二线制变送器提供隔离的直流电源, 并接受变送器的4~20mA电流输入, 经过隔离、干扰抑制等处理后。输出4~20mA电流信号。
·配电电压与输出负载呈等效串联关系,因此两者的大小都将受到电源电压高低的限制。电源电压>24VD时,配电电压>12VDC。
·电源和输出为二线制回路供电方式。输入-输出之间磁电隔离。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、2入2出、3入3出、4入4出。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
