苏州迅鹏 无源信号隔离器
苏州迅鹏无源信号隔离器,工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路,是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
XP系列无源信号隔离器(一入一出、二入二出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
* 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
* 仪表工作不需要独立的电源,能量来自输入信号回路
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:输入信号端供电
输入信号:0~22mA范围内的直流电流信号
输入电压:≤(3V+输出负载*输出电流)
电 压 降:(输入端电压-输出端电压)≤3V
输出信号:等于输入的电流信号或与输入成比例的电压信号
输出负载:电压输出≥500KΩ
电流输出0~500Ω
精 度:±0.1%F.S(电流输出);±0.2%F.S(电压输出)
温度漂移:±100PPM/℃
响应时间:≤300mS
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1500VAC/1分钟
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型代码
外形尺寸图
外形尺寸图(95mm×23mm×120mm)
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
XP系列无源信号隔离器的订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路4-20mA,输出:1路4-20mA
订货型号:XP-A420-A420
举例2 输入:2路4-20mA,输出:2路4-20mA
订货型号:XP-A420-A420-A420-A420(或简写为XP-2A420-2A420)
如有需要请联系:
电话:0512-6838802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
