宇通 XSA-TP通用信号输入隔离安全栅
接线和维护方便的底座型拔插式结构 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离,高可靠性、高稳定性、 超小型模块电路, 小体积、低耗能、低噪声 高精度、高等级微型元器件 全模拟属性的功能安全型IO系统 可组态的温度、流量、压力通用型分类 执行GB3836.4-2010新版标准 通过国际认证
产品分类:功能安全
品牌:宇通
XSA -TP 通用信号输入隔离安全栅
新一代高稳定性、高可靠性隔离安全栅。
全智能的通用信号输入隔离安全栅,适用于现场危险区域的
热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器,可以为现场变送器供电并接受 4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
通过PC机及组态软件可以编程设定输入类型和测量范围,并可对输出信号的零点、满度和偏移量进行校正。
本安输入回路。
通用信号输入(热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、 变送器配电、4~20mA电流源)。
热电阻 Pt 100,Cu 50, Cu 100 等
热电偶 K, E, S, B, R, T,N, J 等
电阻 0~2000Ω
毫伏 -10 ~+100 mV
变送器(带配电)的 4~20mA 电流源信号 4~20mA。
可编程设定。
输入-输出-电源之间磁电隔离。
底座型插装式结构。
并联母线供电方式,2.5mm插头式电源线,正负区分,电源连接简单快速,走线槽线路整齐。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
