德力西电气 CDJ1系列电机软起动器
2014/3/22 20:18:19
常用于控制各类功率电机起停的起动器组合或起动器柜
产品分类:电机 低压电器 软启动器 控制电器 其它 低压软启动器
品牌:德力西电气
产品描述 | 主要适用于交流380V、50Hz、5.5KW~500KW三相异步电动机起动控制 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.6-1998 |
产品特点 | 采用十六位单片机全数字自动监控 |
起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活调节取得最佳的电流冲击和最佳的转矩控制特性 | |
具有过流、过载、缺相等多种保护功能,保证了设备和电机的安全运行 | |
方便的外控接口具有多种控制功能 | |
相序可自动识别并具有相序保护功能 | |
全数字设定和外控功能大大方便了用户 | |
可以自由停止和软停止,停止时间可自由设定 | |
产品结构新颖、体积小、性能可靠、安装、操作使用简便 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
