产品选型
南方安华 B3000系列(5.5~7.5 kW)变频器
南方安华B3000系列产品采用独特的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足通用变频器高性能化的需求;具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
南方安华
产品描述:
B3000采用独特的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足通用变频器高性能化的需求;具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性。
     将客户通用需求与客户个性化需求、行业性需求有机融合的产品,实用的PI、简易PLC、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、停电和停机参数存储选择、频率给定通道与运行命令通道捆绑、零频回差控制、主辅给定控制、摆频控制、定长控制等,为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值。
     通过优化PWM控制技术和电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
产品特点:
1、高性能无感矢量
2、电机参数精确自学习
3、独特的电流限定技术
4、母线电压动态控制技术
5、震荡抑制技术
6、高可靠性转速跟踪
7、先进的过调制策略
8、瞬间掉电处理技术
9、线速度闭环
产品技术规格:
          项目
项目描述
输入
额定电压;频率
B3000-4Txxxxx380V440V50Hz/60Hz
B3000-2Sxxxxx200V240V50Hz/60Hz
允许电压波动范围
电压持续波动≤±10%,短暂波动≤-15% 10%
电压失衡率≤3%;频率波动≤5
输出
额定电压
B3000-4Txxxxx0380V/440V
B3000-2Sxxxxx0200V/240V
频率
0Hz650Hz
过载能力
G型:150额定电流1分钟,180%额定电流3/1秒(380V/220V系列);
P型:120%额定电流1分钟
控制性能
调制方式
磁通矢量PWM调制
调速范围
1100
起动转矩
0.5Hz180%额定转矩
转速稳态精度
≤±0.5%额定同步转速
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升
加减速曲线
直线、S曲线及自动加减速;四组加减速时间;
加减速时间单位(分/秒)可选,最长60小时
点动
点动频率范围:0.10Hz50.00Hz;点动加减速时间0.160.0秒可设,点动间隔时间可设
多段速运行
七段频率可设定,可通过内置PLC或端子实现
闭环控制
模拟量闭环,速度闭环控制
自动节能运行
自动优化输出电压,实现节能运行
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流
电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
自动载波调整
根据负载特性,自动调整载波频率;
产品功能
纺织摆频
纺织摆频控制
定长控制
到达设定长度后变频器停机
下垂控制
用于多台变频器驱动同一负载时均流控制
音调调节
调节电机运行时的音调
瞬时掉电处理
瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行
捆绑功能
运行命令通道与频率给定通道任意捆绑,同步切换
运行命令通道
键盘控制、端子控制、通讯控制
频率给定通道
数字、VCICCI、脉冲、通讯
辅助频率给定
灵活的辅助频率微调、频率合成
脉冲输出
0.150kHz的脉冲方波信号输出
模拟输出
2路模拟信号输出,分别可选0/420mA010V
显示单元
LED显示
可显示设定频率、输出频率、输出电压等多种参数
按键锁定
实现按键的部分或全部锁定,以防止误操作
 保护功能
缺相保护(可选)、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
环境
使用场所
室内,不受阳光直晒,无尘埃,腐蚀性、可燃性气体,油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔高度
低于1000
环境温度
-1040,空气温度变化小于0.5/分;
40以上必须降额使用,每超过1输出电流降额2%,最高温度50
湿度
小于95RH,无水珠凝结
振动
小于5.9/20.6g
存储温度
-40~+70
结构
防护等级
IP20
冷却方式
风扇冷却,自然冷却
  安装方式
柜内安装
 B3000变频器的型号说明如图:
应用行业:
广泛应用于纺织、机床、印刷、包装、印染、陶瓷、制药、食品等各种机械领域。
南方安华 B2000系列通用驱动器
南方安华亮相2014广州国际电线电缆及附件展
南方安华 B3000系列(37~55 kW)变频器
南方安华 B3000系列(315~560 kW)变频器
2013年南方安华开展技术研讨会
