迅鹏 高精度信号隔离器
XP系列信号隔离器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
XP系列信号隔离器是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号.仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
通用技术规格
工作电源:DC24V(反向保护),AC220V
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、
电位器、频率信号、干接点、接近开关、
TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、
TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥5kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122×18×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
型号代码
外形尺寸图及拆装图
接线图
注:本手册给出的为基本接线图,当所购仪表与基本接线图冲突时,接线图以随机接线图为准。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路4-20mA,输出:两路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-A-A420-A420-A420-D(或缩写为:XP-A-A420-2A420-D)
举例2 输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-D-A420-A420-D
举例3 输入:一路热电阻PT100,温度范围:0-100℃,输出:一路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-TP-A-A420-A420-D(或缩写为:XP-TP-A-2A420-D)
举例4 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R1-A420 -D
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
