首迈 PTS 7128系列千兆三层模块化高级管理型工业交换机
首迈PTS 7128系列为模块化高级管理型千兆三层交换机,符合IEC 61850-3和IEEE 1613等工业标准,因此完全满足智能变电站要求。PTS 7128系列提供24/48 VDC 或110/220 VDC/VAC冗余电源输入,使现场电源输入更灵活。后置布线可满足电力系统要求,因此该系列产品可广泛应用于如变电站、交通和能源等工业领域。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:首迈通信
l 符合IEC 61850-3和IEEE 1613(变电站)标准
l 多达4个千兆上联端口
l 模块化设计用于灵活可扩展的网络
l 支持多种高级网络管理功能,如QoS、VLAN、IGMP snooping、port trunking、SNMPv1/v2c/v3、RSTP/STP 以及 LLDP。
l 后出线以适应电力系统的要求
l 支持首迈环协议Fi Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
概述
特点和优势
l 支持三层多动态路由协议如RIP v1/v2、OSPFv2 、BGPv4、static routes 和 IP policy routing
l 支持组播路由协议如PIM-SM、 PIM-DM和DVMRP
l DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
l 传输多组播封包,如IEC 61850 GOOSE 或sampling value
l 支持私有环网协议“Fi Ring”和RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/D/s)
l IGMP Snooping过滤多播流量
l 支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
l 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和ToS/DiffServ增强决策机制
l 采用802.3ad和LACP,最大化利用网络带宽
l 支持IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,增强网络安全性
l 支持SNMPv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
l 提供内部诊断,方便问题定位和解决
l 端口锁定仅允许授权的MAC地址访问网络
l 支持强大的ACL和硬件L2至L7的数据过滤
l 支持多端口镜像功能,便于在线调试
l 通过E-mail、系统音频提示或继电器报告意外事件
l 通过远端硬件或软件报告断电事件
l 可通过Web浏览器和Telnet/Serial console 进行调试和配置
l 支持LLDP用于网络拓扑侦测
l 支持端口环路保护功能,有效避免环风暴
l 防止攻击和公共病毒
规格
标准:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x 流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP
IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1s Multiple STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1X 认证
IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
IGMPv1/v2/v3, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, DHCP
Option 82, TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet,
Syslog, , SSH
MIB:
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
优先级队列:4
可用VLAN 的最大数量:4094
VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8K
接口:
上联:4 x RJ45/SFP复合端口
RJ45: 10/100/1000BaseTX自动协商
SFP插槽:100BaseFX或1000BaseX
下联:10/100BaseTX自动协商或100BaseFX SFP插槽
Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
两路继电器输出,输出能力1A@24VDC
电源要求:
输入电压和最大输入电流:
24/48 VDC (18 ~ 60 V) , 2.5A @24VDC; 1.5 A@48VDC
110/220 VDC (88 ~ 300V) , 0.6A @110VDC; 0.35 A@220VDC
110/220 VAC (90 ~ 254V) , 1A @110VAC; 0.5 A@220VAC
功耗:最大45W
过电流保护:提供
反接保护:提供
电源连接器:5针接线端子
中继器连接器:2针接线端子
机械特性:
外壳:金属,IP40防护等级
尺寸:440mm x 44mm x 325 mm
重量:5kg
安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
工作温度:-40 ~ +85°C (-40 ~ 167°F )
储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
Electric automation: IEC 61850-3,IEEE 1613,IEC61000-6-2
EMI: FCC Part 15,EN55022 class A
EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD),level 4
IEC (EN) 61000-4-3 (electromagnetic field RS),level 4
IEC (EN) 61000-4-4 (EFT),level 4
IEC (EN) 61000-4-5 (Surge),level 4
IEC (EN) 61000-4-6 (RFT),level 4
IEC (EN) 61000-4-9 (impulse magnetic field),level 4
IEC(EN)61000-4-8,100A/m continuous
IEC(EN)61000-4-10 (damp oscillation magnetic field)
IEC(EN)61000-4-11
(AC power-source temporary decrease, temporary immunity interruption)
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期:5年
尺寸:
订货信息:
第一步:选择以太网交换机的供电
第二步:选择接口模块
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
