德力西 DW15万能式断路器
适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流100A-5000A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流100A-5000A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害 |
证书 | CCC CB CE KEMA |
标准 | GB 14048.2 GB 14048.4 IEC 60947-2;IEC 60947-4 |
技术参数
型号 | DW15 | ||||||||||
壳架等级 | 630-200 | 630-200限流型 | 630-400 | 630-400限流型 | 630-630 | 630-630限流型 | 1600 | 2500 | 5000 | ||
额定绝缘电压 | |||||||||||
额定电流 | 100A/160A/200A | 100A/160A/200A | 200A/315A/400A | 200A/315A/400A | 315A/400A/630A | 315A/400A/630A | 630A/800A/1000A/1600A | 1600A/2000A/2500A | 2500A/3000A/4000A/5000A | ||
N极额定电流 | 不提供四极 | ||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 8kA | ||||||||||
过电流脱扣器整定电流 | 电子式 | (0.4~1)In | (0.7~1)In | ||||||||
热电磁式 | (0.64~1)In | (0.7~1)In | |||||||||
短路短延时脱扣器整定电流 | 电子式 | (3~10)In | (3~10)In | ||||||||
短路瞬时脱扣器整定电流 | 电子式 | 配电 | (10~20)In B型/(3~10)In A型 | (10~20)In | |||||||
电机保护 | (8~15)In | ||||||||||
热电磁式 | 配电 | 10In | (3~6)In | ||||||||
电机保护 | 12In | ||||||||||
电磁式 | (1~3)In | (1~3)In | |||||||||
额定极限短路分断能力Icu | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
额定运行短路分断能力Ics | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||
额定短时耐受电流Icw | 8 | 8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 30 | 40 | -- | ||
机械寿命 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
电气寿命 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
飞弧距离 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | ||
智能功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
功耗 | |||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||
重量 | |||||||||||
参考价格 | |||||||||||
3C认证号 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
