德力西 CJX2系列交流接触器
2013/4/27 15:31:59
适用于交流50Hz、额定工作电压最高至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:产品介绍
描述
并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作可能发生过载的电路
证书
CCC、CB、CE、SEMKO认证证书
标准
IEC 60947-4-1/GB14048.4
技术参数
电流规格:9~95A
线圈电压:AC 24~380V
极数:3极
附件:顶辅助触头组、空气延时头
产品特点
体积小,重量轻,寿命长,功耗小
可按要求组合派生,可配置积木式辅助触头组,空气延时头,机械联锁机构等附件,组成延时接触器,机械联锁接触器,星三角起动器
并且可以和热过载继电器直接插接安装组成磁起动器
产品除螺钉安装外,还可用35mm(75mm)标准导轨安装
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
