德力西电气 JD-501(601)系列智能型电动机保护器
2013/5/3 9:41:25
交流50Hz,额定电源电压至380V,整定电流范围1A~200A,与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路 作电路和电动机断相、过载、堵转、三相不平衡、漏电保护。
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:产品介绍
产品描述
与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路 作电路和电动机断相、过载、堵转、三相不平衡、漏电保护 |
证书
CCC
标准
IEC60947-4-1 GB 14048.4
产品特点
本产品主要由壳体、设定面板、主控制电路和接线底座等组成
设有运行、断相、过载故障指示灯 |
主要技术参数
额定控制电源电压 V
220(AC)、380(AC)
机械寿命 次
≥1×106
电寿命 次
≥1×105
触点容量
V·A
380·3(AV)
V·A
220·5(AC)
整定电流
JD-501 A
1~50
JD-601 A
20~100, 50~200
过载保护
整定电流倍数
1.01 1.2 3 4
动作时间
≥20min ≤2min ≤15s ≤3s
堵转保护
堵转电流倍数
4
动作时 s
≤3
断相保护动作时间 s
≤3
三相不平衡保护
三相电流中任一相低于另两相电流的50%时动作时间≤3s。
漏电保护
当电动机或控制箱外壳漏电,对电源零线有60V及以上的
电压时,动作时间为≤2s(JD-501无此功能)。
全国招募!德力西电气2025工控试用活动现已开启!
德力西电气×新华出版社:重磅发布《迈向净零——绿色可持续发展战略实践指南》
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
