德力西电气 LAY9系列按钮开关
2013/5/3 9:54:58
适用于交流50Hz,额定电压至380V及直流额定电压至220V及以下电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路中作遥控控制之用
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关
品牌:产品介绍
产品描述
证书
CCC认证证书
标准
GB14048.5
技术参数
额定绝缘电压(Ui):380av
约定自由发热电流(Ith):5A
防护等级:IP40
产品特点
具有一对常开触头和一对常闭触头,相邻触头元件在电气上是不分开的(属同极性触头元件)
螺帽采用铝合金制作,精致、大方,提升了产品品位
基座采用透明改性PC材料,提升了产品性能
接触桥采用多边形定位设计,提升了产品可靠性
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
