维控 7寸真彩人机界面LEVI777A-TTS(语音播报型)
2013/5/7 9:17:39
◇接口:内置AUX 3.5MM的标准接口 ◇语音模式:多种语音合成模式,支持多音字的、生僻字的准确播报 ◇播报方式:位地址触发播报、触发后按时间的周期播报语音信息、设定闹钟式提醒播报 ◇内存:100多种报警提示音,支持动态发音 ◇可以组态设定寄存器,灵活控制发音的启停,音量大小,语速快慢,发声模式等等
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:维控
◇产品名称:维控7寸真彩人机界面LEVI777A-TTS(语音播报型)
详细描述:
型号 | LEVI777A-TTS(语音播报型) |
◇性能◇ | |
显示尺寸 | 7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H ) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器 RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
以太网 | 选配 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
USB Host | 1个 USB Host |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(COM3 RS485) |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 小于 5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于 5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H× 36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W× 138Hmm |
净 重 | 0.6kg |
湿 重 | 1.0kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~ 70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
公司风貌
维控CE,FCC认证
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
(手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
