德力西电气KT14系列交流凸轮控制器
2013/5/10 15:13:06
适用于交流50H电压至380V的电路中,主要作为起重机交流电动机的起动和换向之用,此控制器具有可逆对称的电路,适用于起重机的平移机构和升降机构,也能作用同类型性质电动机的起动、换向和调整之用
产品分类:低压电器 控制电器 启动器
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于交流50H电压至380V的电路中,主要作为起重机交流电动机的起动和换向之用,此控制器具有可逆对称的电路,适用于起重机的平移机构和升降机构,也能作用同类型性质电动机的起动、换向和调整之用 |
证书 | CCC证书 |
标准 | GB14048.4-2003 |
产品特点 | 控制器的外壳为保护式 |
控制器的触头系统为双断点直动式,灭弧系统采用半封闭纵缝陶土灭弧室,并配以强 | |
磁吹电路,灭弧能力强 | |
触头系统结构为积木盒式,双排布置、装配方便、结构紧凑、拆装容易 | |
触头的闭合及断开是凭借胶木凸轮片组成不同的角度,用旋转方式实现的 |
主要技术参数 | |||||
产品型号 | 额定电压(V) | 额定发热电流(A) | 操作频率(次/时) | 机械寿命(万次) | 手柄操作力(kgf) |
KT14-25J/1 | 380 | 25 | 600 | ≤150 | ≤50 |
KT14-25J/2 | |||||
KT14-25J/3 | |||||
KT14-25J/5 | |||||
KT14-60J/1 | 60 | ||||
KT14-60J/2 | |||||
KT14-60J/3 | |||||
KT14-60J/5 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
