德力西电气 QJD3 系列手动自减压起动器
2013/5/14 13:47:18
主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率14~75KW的三相鼠笼型感应电动机作 为不频繁降压起动及停止
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
产品描述 | 主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率14~75KW的三相鼠笼型感应电动机作 为不频繁降压起动及停止 |
证书 | CCC |
标准 | GB14048.4-2003 |
产品特点 | 由薄钢板制成的防护式外壳和起动用自耦变压器、接触系统(触头浸在油中)操作机构及保护系统等五个主要部分所组成 |
具有过载和失压保护功能 |
主要技术参数 | |||||
型号 | 额定工作电压V | 控制电动机功率KW | 额定工作电流A | 热保护额定电流A | 最大起动时间S |
QJD3-14 | 380 | 14 | 26 | 32 | 30 |
QJD3-17 | 17 | 33 | 45 | 40 | |
QJD3-20 | 20 | 37 | 45 | ||
QJD3-22 | 22 | 42 | 45 | ||
QJD3-28 | 28 | 51 | 63 | ||
QJD3-30 | 30 | 56 | 63 | ||
QJD3-40 | 40 | 74 | 85 | 60 | |
QJD3-45 | 45 | 86 | 120 | ||
QJD3-55 | 55 | 104 | 160 | ||
QJD3-75 | 75 | 140 | 160 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
