德力西电气 DD607 型单相电能表
2013/5/14 14:06:23
用于测量参比频率为50Hz的单相交流电网中的有功电能
产品分类:仪器仪表 电量仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
产品描述 | 用于测量参比频率为50Hz的单相交流电网中的有功电能 |
证书 | 浙制00000321号 |
标准 | IEC 62053-11 GB/T 17215.311 |
产品特点 | 过载能力强,使用寿命长,功耗低,性能稳定可靠 |
透明表盖,外形设计新颖,结构合理 | |
转动部件采用磁推轴承和进口石墨轴承,永不磨损,保证了电度表的稳定性和长寿命 | |
基架是由钢板拉伸液压成型,并进行了真空热处理,导磁性好,不易变形 | |
蜗杆与转轴的一体化设计,保证了电度表计量准确 | |
底座有酚醛模塑料和金属底座,阻燃性好,耐老化 | |
潜动不需调整,由圆盘上的防潜孔来完成 | |
电压线圈采用环氧树脂灌封或塑封工艺,密封性好,可耐受脉冲电压8kV |
主要技术参数 | 电流规格 A | 1.5(6)、2.5(10)、5(20)、10(40)、5(30)、15(60)、20(80)、10(60)、15(90) |
参比电压 V | 220 | |
参比频率 Hz | 50 | |
准确度等级 级 | 2 | |
功耗 W | ≤1.0 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
