研扬 EMB-H61B工业母板
2013/5/21 10:27:17
Mini-ITX嵌入式母板,第2代/第3代Intel Core i7/ i5/ i3处理器 ,DDR3 1066/1333 MHz SODIMM x 2, 最大支持16GB
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
- 类型
Mini-ITX - 处理器
LGA1155 socket , 第2代/第3代Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/ Celeron处理器, 支持Intel 22/32 nm CPU, 最大65W. (可支持65W CPU, 非Turbo Boost模式) - 系统内存
SODIMM x 2, 最大支持16GB, DDR3 1333/1066 MHz 非ECC, 无缓冲内存 - 芯片组
Intel H61 Express芯片组 - I/O 芯片组
Fintek F81866D-I - 以太网
Realtek 8111F, 千兆以太网, RJ-45 x 2 - BIOS
64Mbit Flash ROM, AMI BIOS - 网络唤醒
支持 (WOL/ PXE) - 看门狗定时器
1~255级, 可软件编程 - 硬件状态监测
监控CPU/ 系统温度, 监控Vcore/5V/VBAT/12V电压,监控CPU/ 系统风扇转速 - 扩展接口
PCIe 2.0[x4] x 1, 全尺寸Mini Card(PCIe +USB) + SIM Card x 1 - 电池
锂电池 - 供电方式
4-pin 12V电源接口 x 1 - 功耗 (标准)
Intel Core i7-3770S Processor, DDR3 1600 8GB x 2
8.1A @ 12V - 主板尺寸
6.7" x 6.7" (170mmx170mm) - 总重
1.1 lb (0.5 Kg) - 工作温度
32°F ~ 131°F (0°C ~ 55°C) - 存储温度
-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) - 工作湿度
10% ~ 80%相对湿度, 无冷凝 - MTBF (小时)
211,000
显示
- 图形引擎
Intel图形媒体加速器 - 分辨率
VGA最大支持2048 x 1536 @75 Hz
HDMI最大支持1920 x 1200 @60 Hz
18/24位双通道LVDS最大支持1920 x 1200 @60 Hz, - 输出接口
VGA, HDMI x 2, LVDS
I/O
- 存储
SATA 3Gb/s x 2, CF-SATA (SATA+IDE) x 1 - 串口
RS-232 (位于背板) x 5, RS-232/422/485 x 1, 可选5V/12V/RI (位于主板上) - 通用串行总线
USB x 8, 2个位于主板上, 6个位于背板 - 数字 I/O
8位可编程 (4-in / 4-out) - PS/2口
键盘 / 鼠标PS/2接口 x 1 - 音频
Line-in, Mic-in, Line-out
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
