研扬 EMB-A50M 工业母板
2013/5/21 10:35:26
板载AMD CPU, Fusion APU T56N / T44R双核 /单核处理器 AMD Hudson M1/ A50M DDR3 800/1066 DIMM x 2, 不带缓存的内存, 最大支持8 GB (T56N APU最大支持DDR3 1333 )
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:产品介绍
- 类型
Mini-ITX - 处理器
板载AMD T56N双核1.6GHz (Cooler) /T44R 单核 1.2GHz (无风扇) 处理器 - 系统内存
DIMM x 2, DDR3 800/1066 Non-ECC, 不带缓存的内存, 最大支持8 GB (T56N APU最大支持DDR3 1333 ) - 芯片组
AMD Hudson M1/ A50M - I/O芯片组
ITE IT8771E - 以太网
Realtek 8111E for 10/1000/1000Base-TX, RJ-45 x 2 - BIOS
AMI BIOS, 32 Mb Flash ROM, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, ACPI 2.0a, SM BIOS 2.6 - 网络唤醒
支持 - 看门狗定时器
系统复位: 1~255级, 可编程 - 硬件状态监测
支持系统温度, 电源电压和风扇状态 - 扩展接口
PCI-Express 2.0 [x4] x 1, Mini PCIe (半尺寸) x 1 - 供电方式
标准24pin ATX 接口 x 1, 4-pin 12V ATX 接口 x 1 - 功耗 (标准)
AMD G-T56N 1.6GHz, DDR3 1333 4GB
0.65@+5V; 1A@+12V, 0.1A@+3.3V - 主板尺寸
6.7"(L) x 6.7"(W)(170mm x 170mm) - 总重
1.1 lb (0.5 Kg) - 工作温度
32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) - 存储温度
-40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) - 工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无冷凝 - MTBF
70,000
显示
- 芯片组
集成AMD Radeon HD 6310 (6250 for T44R) 图形引擎 - 显存
共享系统内存最高可达512MB - 分辨率
HDMI/DVI输出最大支持1920 x 1200 - 视频接口
HDMI, DVI-I
I/O
- 存储
SATA 6.0Gb/s x 5 支持AHCI模式 - 串口
RS-232 x 3
RS-232/422/485 x 1 - USB
USB3.0 x 2, USB2.0 x 10 - 数字I/O
支持8位 (可编程) - PS/2口
键盘/鼠标 x 1 - 音频
Line-in, Mic-in, Line-out
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
