电子部件(无线电引信)快速检测系统
2013/5/23 10:08:32
无线电引信低频测试系统,用于目标信号频率范围100Hz~150kHz低频产品组件的生产检验,满足月产20000件的生产检验要求。检测项目包括电性能参数、时间特性以及程序逻辑正确性,即电压、电流、放大器性能、启动频率、信号带宽、延时特性、点火特性等。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
【产品描述】
无线电引信低频测试系统,用于目标信号频率范围100Hz~150kHz低频产品组件的生产检验,满足月产20000件的生产检验要求。检测项目包括电性能参数、时间特性以及程序逻辑正确性,即电压、电流、放大器性能、启动频率、信号带宽、延时特性、点火特性等。 |
【基本原理】 本方案通过激励响应法实现对于产品多项参数的检测,首先产生高精度仿真激励信号(多普勒信号),按流程逐步施加不同性质的信号,同时对产品响应信号进行实时采集并分析,完成产品性能检测。 本方案采用C/S架构,使用高端PXI设备作为服务器同时为3个工位(客户机)提供激励信号并测试反馈信号,客户机负责接收并传递各工位操作请求,如下图所示。 |
【规格指标】 (1)能够满足目标信号频率范围100Hz~150kHz的低频组件性能测试需要,测试设备硬件具有通用性,测试设备软件具有可扩展性; (2)能够满足多品种同时生产的测试要求,单台设备3工位,每工位单次测试时间不超过50秒; (3)设备能够模拟涡轮发电机给引信低频组件供电; (4)设备能够模拟输出各型号引信低频组件所需目标信号; (5)设备能够检测各型号引信低频组件性能参数,具体检测内容如下表所示; (6)设备对各型号引信低频组件测试流程可配置; (7)设备能够将测试数据保存至数据库,并能够以“产品批次”、“测试时间”和“操作人员”对测试数据进行查询; (8)涡轮发电机模拟器技术指标 ? 输出电压有效值:0~40V,幅度设置误差≤5%F.S.; ? 频率范围: 1kHz~8kHz,频率设置误差≤10Hz; ? 最大输出电流有效值:150mA。 (9)程控直流电源技术指标 ? 输出电压范围:0~30V,电压设置误差≤0.1V; ? 额定功率:200W。 (10)目标信号模拟器技术指标 ? 100Hz~1kHz信号: 频率设置误差≤2Hz;幅度在1mV~120mV范围内连续可调; ? 1kHz~10kHz信号: 频率设置误差≤10Hz;幅度在1mV~120mV范围内连续可调; ? 10kHz~100kHz信号: 频率设置误差≤50Hz;幅度在0.1mV~10mV范围内连续可调。 (11)电压测试误差 ? 输入信号范围0~5V,测试误差≤1mV; ? 输入信号范围5~10V,测试误差≤2mV; ? 输入信号范围10~30V,测试误差≤10mV。 (12)电流测试:测试量程为200mA,测试误差≤2mA; (13)设备具备可靠的、标志明显的接地端子; (14)设备具有输入输出保护,避免不合格样品损坏测试设备或者设备异常时损坏样品。
【解决方案价值对照表】 |
【应用扩展】 此解决方案经适量修改,也可适用于PCB、电源模块、集成电路模块的批量检测。 |
领邦仪器亮相2014中国国际工业博览会
领邦参加2014第十六届中国国际工业博览会
NI虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
3月29 钕铁硼自动化检测技术研讨会在宁波召开
