Kinco步科 MT4424TE人机界面
采用800*480的高分辨率液晶显示,使您的工程画面更加细腻、清晰。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
★ 采用800*480的高分辨率液晶显示,使您的工程画面更加细腻、清晰;
★ 采用高性能32位624MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的工作效率;
★ 高亮度16:9 TFT液晶显示屏,具有更高的性价比
型 号 | MT4424T |
◆性能规格◆ | |
显示尺寸 | 7″16:9宽屏TFT |
显示色彩 | 65536彩色 |
分 辨 率 | 800*480像素 |
背光灯 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
显示寿命 | 50000小时 |
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU | 624MHz RISC |
存 储 器 | 128M FLASH 64M Mobile DDR |
RTC&配方存储器 | 128KB 实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB Host 1 SD Card |
打印端口 | USB/串口 |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 |
以太网 | 不支持 |
通讯接口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◆电气规格◆ | |
额定功率 | 8W |
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 21~28 VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
◆结构规格◆ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | 塑料ABS |
外形尺寸 | 206.8×124.2×45.1mm |
安装开孔尺寸 | 193.5×112.5mm |
重 量 | 0.8 Kg |
◆环境规格◆ | |
工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◆产品认证◆ | |
前面板防护等级 | 通过IP65认证 (4208一93) |
CE认证 | 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
◆外形尺寸◆
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
