康耐视 In-Sight 7000 系列视觉系统
获奖的 In-Sight® 7000 系列视觉系统有多种机器视觉用途。这些完全集成的智能摄像头具有自动对焦、快速图像捕获、集成照明和镜头,以及用于检测、色彩、OCR 应用等等的强大视觉工具。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:康耐视
获奖的 In-Sight® 7000 系列视觉系统有多种机器视觉用途。这些完全集成的智能摄像头具有自动对焦、快速图像捕获、集成照明和镜头,以及用于检测、色彩、OCR 应用等等的强大视觉工具。它们还具有为一系列外部照明提供电源和进行控制功能,尽在一个紧凑的工业 IP67 包装中。
自动对焦
您可轻松设置和保存有关生产线各部分检测的最佳聚焦值。这种自动对焦功能简化设置,并且是需要定期更换零件的生产状况或需要在难以触及的空间放置视觉系统的项目的理想之选。
灵活的照明和镜头选项 In-Sight 7000 视觉系统提供集成或外置照明,具有五种不同的颜色选项(红、蓝、绿、白和红外),为您提供支持众多视觉应用的总体灵活性。与大多数视觉系统不同,In-Sight 7000 可直接为外部照明提供供电和控制,无需占用重要机器空间的外部电源。此外,集成现场可维修镜头允许您为特定应用定制视觉系统。并且如果您的应用需要更多独特的光学器件,In-Sight 7000 可配置为 C 型安装单元,实现最大的应用灵活性。 |
智能工具和直观软件
灵活的 EasyBuilder® 用户环境让所有检测、缺陷检查、指引、对齐和测量应用易于设置和部署。Cognex Connect? 套件提供最广泛的内置通信协议,和 In-Sight 视觉系统直接连接。紧凑型 In-Sight 7000 具有内置的以太网、RS-232 串行和多个离散 I/O。
快速图像捕捉
In-Sight 7000 以超过 100 帧每秒的速度提供所有 In-Sight 产品的最高读取速度。这种高读取率使您即使在最快速的装瓶和制药生产线上也能进行可靠的 100% 自动检测。
In-Sight 7000 系列型号概览
注释:
1) 与 In-Sight Micro 1020 型号比较的速度等级,不包括图像捕捉率。
2) 图像捕捉率基于最低曝光和完整的图像帧捕捉。
3) 支持工具:
[B] 基本工具集包括图案工具、边缘工具、模糊点工具和圆圈工具。
[C] 可用彩色型号(彩色工具集不同)。
[E] 必备工具集包括:模糊点工具、边缘工具、曲线和直线查找工具、柱状图和几何工具、图像过滤器、图案匹配工具和标准校准工具。
[X] 扩展工具集包括:非线性校准和卡尺工具。PatMax® 选项可用。
[P] PatMax 可用。
[I] ID 工具集包括:一维和二维条码读取和验证工具、文本读取和验证 (OCR/OCV) 工具以及图像过滤器。
[OCR]OCR 仅 OCR 工具。
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
康耐视为In-Sight® D900深度学习视觉系统增添彩色成像功能
康耐视:智领物流新视界
