Kinco步科 ED系列伺服驱动器 ED620/ED630
ED620/ED630系列伺服驱动器
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
基本功能:
★ 全数字式速度、位置和力矩控制。
★ 短路、电压过高/过低、温度过高、编码器故障、跟随误差和I2*t等故障监控和报警。
★ 提供RS232、RS485或CANOpen、Profibus DP通讯接口。
★ 模拟量监控和控制内部对象,如速度、力矩、位置、电流等。
★ 智能抱闸控制。
★ 多达27种原点模式。
★ 利用外部输入使能驱动器和复位故障。
★ 由数字输出提供Ready(驱动器准备好)状态。
ED620/ED630系列伺服驱动器技术参数
项目
选型
型号参数
ED620-0126
-XA-K-000
ED620-0157
-XA-K-000
ED620-0180
-XA-G-000
ED620-0188
-XA-K-000
ED630-0250
-XA-G-000
ED630-0300
-XA-G-000
ED630-0400
-XA-G-000
主电源电压
三相AC380V±15%
额定电源频率
50Hz-60Hz
控制电源
DC24±10% ,2A
数字信号输入
DC24±10% ,10mA
数字信号输出
DC24±10% ,0.5A
模拟信号输入
-10V~ 10V
额定负载(KW)
1.26
1.57
1.8
1.88
2.5
3.0
4.0
能耗制动
如果在急停时发生过压报警,可外加制动电阻吸收电机反馈能量,ED620系列最小电阻100Ω,ED630系列最小电阻68Ω?
能耗制动电压
DC670±5V
过压报警电压
DC710±5V
欠压报警电压
DC410±5V
尺寸高X宽X厚mm
300X166X115.5
300X166X125.5
使用环境
重量kg
4.5 Kg
4.6 Kg
工作温度
0~40℃
保存温度
-10~70℃
湿度
5~85%
污染度
2
防护等级
IP20
安装场所
无粉尘、干燥、可锁的(如电气柜)
安装方式
垂直安装
安装海拔高度
1000m内无功率限制
气压
86~106kpa
通用功能
内部可编程
内部开辟出16.5KB空间供256段程序使用,在某些场合下可节省一个控制器
外部I/O
3路数字量输出(24V,0.5A),通过内部编程可实现目标位到输出或者报警输出功能。
8路外部数字输入,可实现输入口调用内部程序段以及定位功能等,(输入延迟约1ms,输入电流约4mA)
模拟量输入
1路模拟量差分输入,可实现模拟量控制电机速度以及位置,输入电压范围±10V,输入延迟0.1ms
模拟量输出
两路模拟量输出,可监控内部对象变化
比较器
内部提供4个比较器,可利用比较结果触发程序段
定时器
内部提供定时器和事件触发程序段功能
计数器
内部提供4组计数器,通过通过设置触发程序段
计算器
内部提供一个计算器进行数据复制和加减乘除以及逻辑运算处理
内部示波器
用ECO2WIN软件,在PC机上可监控运行参数,如速度、位置、电流等
编码器信号输出功能
在主从控制时,可输出电机编码器信号或主编码器信号做为从站信号编码器输入,最大输出频率2MHz
主编码器输入功能
可编程设置为脉冲/方向信号控制、CW/CCWW控制、电子齿轮或电子凸轮控制(5V信号),最大输入频率2MHz
反馈信号
增量式A、B、Z、/A、/B、/Z信号
RS232
9.6K波特率,最多支持15个站点,使用ECO2WIN软件可以直接与PC机通信,也可直接与eview触摸屏或文本通信
RS485
38.4K波特率,最多支持15个站点,通讯电缆最长400M
CAN BUS
最大1M波特率,最多支持127个站点
PROFIBUS DP
最大支持12M波特率,最多支持127个站点
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
