Kinco步科 伺服适配器 两相伺服系统专用模块
2013/5/28 11:38:26
两相伺服系统专用模块; 将TTL 的P/D(脉冲和方向)信号转换为差分的P/D信号,从而提高P/D信号的抗干扰能力和传输距离。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:步科
Kinco PDC 伺服适配器
主要特性
★ 两相伺服系统专用模块
★ 将TTL 的P/D(脉冲和方向)信号转换为差分的P/D信号,从而提高P/D信号的抗干扰能力和传输距离。
★ 连接Kinco伺服驱动器和外部的脉冲信号源,极大的减少了外界环境对Kinco伺服驱动器接收脉冲信号的干扰。
★ 内部采用高速光耦隔离器件进行光电隔离, 大大提高了产品的抗干扰能力.
★ 内部使用差分信号转换器, 所以输入端可以直接接差分信号或者TTL信号.
★ 可以将脉冲频率为1MHZ的高频信号准确的输出.
技术参数
型号 | PDC05 | PDC24 |
控制信号 | DC5V | DC24V |
供应电源 | DC5V,由Kinco伺服驱动器X7口直接提供 | |
机械尺寸 | 75mm x 37mm x 22mm (不包含电缆) | |
控制信号输入电流 | 6~20 mA | |
使用环境要求 | 避免有大量金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 | |
使用温度要求 | -10°C~45°C | |
使用环境湿度 | 85% 非冷凝 | |
重量 | < 0.2kg | |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
