Kinco步科 两相步进驱动器 2M530
2013/5/28 13:38:16
★ 供电电压最大可达直流 48V。 ★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相3.5A,可驱动电流小于3.5A的任何两相双极型混合式步进电机
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
Kinco® M530步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性:
★ 供电电压最大可达直流48V;
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每3.5A,可驱动电流小于3.5A的任何两相双极型混合式步进电机;
★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机;
★ 具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热;
★ 采用专用电机驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能;
★ 具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流;
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
规格参数
M530
供电电压
直流24V ~ 48V
输出相电流
1.2A~ 3.5A
控制信号输入电流
6~16mA
冷却方式
自然冷风
使用环境要求
避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
使用环境温度
-10°C~ 45°C
使用环境温度
< 85% (非冷凝)
重量
0.7 Kg
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
