EIDX_MP 带PoE功能的自动化交换机
EIDX_MP系列以太网交换机能在–40?C 到 75?C宽温环境下提供管理功能,固定62 mm宽度,提供16/24端口的全电以及光电端口组合。端口9到16(位于设备底部)支持以太网供电,提供单根线缆传输数据和供电。作为电源设备(PSE)提供每个端口高达15.4W的供电,符合供电设备(PD)的IEEE 802.3af标准。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科动
产品特性
EIDX_MP系列以太网交换机能在–40°C 到 75°C宽温环境下提供管理功能,固定62 mm宽度,提供16/24端口的全电以及光电端口组合。
端口9到16(位于设备底部)支持以太网供电,提供单根线缆传输数据和供电。作为电源设备(PSE)提供每个端口高达15.4W的供电,符合供电设备(PD)的IEEE 802.3af标准。PoE解决了位于角落位置的以太网设备需要额外供电的问题,诸如无线访问点或天花板、户外的IP摄像头。供电设备和交换机的距离最高可达100米远。
除了具有即插即用交换机的方便优点外,EIDX_MP系列还提供了许多重要的管理型交换机特性。包括IGMP监听和查询,RapidRing®,VLAN,服务质量(QoS), 端口镜像,速率限制,端口聚合,端口安全,简单网络管理协议(SNMP)和快速生成树协议(RSTP)。
交换机可以通过任何以太网端口使用web浏览器或本地控制台端口的终端配置。不管使用任何一个方法,端口参数,功能配置和设备状态都可以进行监控和修改。可编程继电器可以用于连接故障检测设备。
特性
| 管理功能
产品概述
工业自动化交换机系列共有8个型号可选-2款全电口和6款光电组合。光纤端口的型号包括带ST或SC连接头的多模光纤,或带SC连接头的单模光纤。光纤端口在全双工模式下数据速率是固定的100 Mbps,而所有的电口可以自动协商数据速率从10到100 Mbps以及半双工到全双工。不管是16或者24端口的型号,其中8个端口位于前面板,另外8个端口位于底部,而24端口的型号另外还有8个端口位于顶端。PoE端口全部位于底部,电口使用屏蔽的RJ-45连接头。
丰富的LED指示灯用于监测交换机状态,端口状态和PoE状态。
该交换机可以使用钉轨或面板安装,必须采用48 VDC的独立电源供电。交换机的电子器件和EIA-232 console端口采用单独的DC电源供电。支持连接到外部设备错误情况的信号指示。
订购信息
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
